Hallo Leute, Ich bin leider noch einer der µC-Einsteiger, und hab da mal eine Frage, vielleicht hat ja jemand ne gute Idee! Ich bin grad dabei für eine eigenbau Windkraftanlage die Erregerspannungs-regelung für den Generator zu entwickeln. Das was man so ferig kaufen kann ist mal wieder nicht gut genug; )) Ich brauche am Generator abhängig von der Drehzahl unterschiedliche Erregerspannungen und die werden über einen Atmega 8 berechnet. Soweit die Vorgeschichte..... Ich erzeuge mittels PWM an meinem AVR ein entsprechendes 0-5V Ausgangssignal. Soweit ganz gut,aber mein "Leistungsteil" der die eigentliche Erregerspannung mit der ausreichenden Stromstärke erzeugt ist ein feriges Bauteil von Reichelt und benötigt ein Eingangssignal von 0-10 V. Nun zu meiner Frage: wie erzeuge ich aus meinen 0-5V ein 0-10V Ausgangssignal? Die Auflösung meines 0-5V signals ist ausreichend, so dass es mir reichen würde, das Signal einfach "aufzuweiten" blos wie? Irgendwie muss dieses Problem doch "standart" sein hab ich gedacht, finde da aber leider nichts brauchbares zu.. Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte! Schönen Dank und Gruß aus Norddeutschland Gerd
Ich würde auch einen Transistor nehmen, und mit dem dann einfach die 10V durchschalten.
>Ich erzeuge mittels PWM an meinem AVR ein entsprechendes 0-5V >Ausgangssignal. Soweit ganz gut,aber mein "Leistungsteil" der die >eigentliche Erregerspannung mit der ausreichenden Stromstärke erzeugt >ist ein feriges Bauteil von Reichelt und benötigt ein Eingangssignal von >0-10 V. Schmeiss das Bauteil raus und geh direkt mit der PWM über einen geeigneten Transistor auf die Spule.
Transistor, Basiswiderstand und 10V, dann haste einen 10V schalter...
Hallo. Was du brauchst heißt Spannungswandler. Das funktioniert ganz einfach mit 2 Transistoren und 3 Widerständer. Der ATMega8 steuert über seinen PWM Ausgang einen NPN Transistor an. An die Basis den ersten Widerstand als Vorwiderstand einbauen (Typisch 10k). Der Emitter des NPN Tr. gegen GND. Für den 10V Zweig brauchst du jetzt Transistor Nummer 2, einen PNP Transistor. An den Emitter die 10V und zwischen Emitter und Basis den 2. Widerstand (Typisch 100k). Der Collector ist dann der Ausgang mit für dein 10V PWM. Der 3. Widerstand (Typisch 10k) verbindet nun die Basis des PNP mit dem Collector des NPN Tr. Im Prinzip fetig. Je nach Strombedarf müssen die Transistoren dimensioniert werden, bzw. auch die Widerstandswerte angepasst werden.
Hallo Gerd, ich glaube , was du suchst ist ein PWM -> Analog Wandler. Wird z.B. bei FU's häufig verwendet. Im Anhang findest du eine Schaltung die das macht. Gruss Gerhard
Moin, Danke für die Antworten! Die Spannung über einen Transistor zu schalten hab ich auch schon gedacht, bietet sich vielleicht sogar an, da ich zufällig auf der Platine sowieso schon 10V habe.. was für ein Transistor empfiehlt sich denn da? Wenn ich damit nur die Eingangsspannung zu meinem "Leistungsteil" generiere braucht der ja nicht viel Strom abkönnen. Die Idee mit dem PWM Signal sofort meine Erregerspannung zu erzeugen hat natürlich auch einen Reiz.(weniger Bauteile und erheblich günsitger..) Laut Datenblatt benötige ich eine Erregerspannung von 0-36V bei max 1,5A. Diese Spannung speist aber eine Induktive Last (im Prinzip einen Elektromagneten..) Zur Zeit hatte ich geplant dieses Teil von Reichelt zu verwenden: www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C39;GROUPID=3299;ARTICLE=63390;STA RT=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=32KisajqwQASAAAErjWu8a5ef9a9dbc49c5294ad89 7ec3e4e446c Hat vielleicht jemand einen Schaltplan wie man diese Schaltung aufbauen könnte? Welcher Transistor verträgt denn 36V bei 1,5A? ich hab leider bei den Transistortypen nicht so den Druchblick...; ( Danke und Gruß gerd PS: Op ist natürlich auch ne Möglichkeit, aber hier ist ein Transistor glaub ich einfacher..
Mußte mal bei Farnell schauen, die haben immer gute Übersichten im Katalog. Stichwort: Leistungstransistor
>Welcher Transistor verträgt denn 36V bei 1,5A? ich hab leider >bei den Transistortypen nicht so den Druchblick...; ( Das kann so ziemlich jeder... N-Kanal: IRFZ44N, IRLR7833,.. P-Kanal: IRFR9024N,..
