Biete ein voll funktionsfähiges Tektronix TDS 220 Speicheroszilloskop an: Digitales Speicheroszilloskop - 2 Kanäle - Bandbreite: 100 MHz - Abtastrate: 1 GS/s auf jedem Kanal - Auflösung: 8 bit - Speicher: 2500 Messpunkte pro Kanal - Automatische Messungen (Periodendauer, Frequenz, Cycle RMS, Mittelwert, Peak to Peak) inkl. 2 Orginal Tastköpfen und Interface Option mit RS232 / Parallel Port und GPIB IEEE 488 Schnittstelle zum auslesen. Gerät ist wenig gebraucht (372 mal eingeschaltet) Ich denke an einen Preis von 750 Euro VB Anfragen am besten per E-Mail: dieter.hagl (ätt) gmx (dot) de
Hallo, wann wurde das Gerät gekauft und existiert eine Rechnung?
Hallo Seraptin, der Preis ist zu niedrig, da kommen wir nicht zusammen. Hallo Interessent, Rechnung ist keine mehr vorhanden, Gerät dürfte ca. 5 Jahre Alt sein Ciao Dieter
Verkaufst du das Inteface auch einzeln ? Und wenn ja was wolltest du dafür ? Gruß Eckard
@ Dieter Hagl (Gast) >der Preis ist zu niedrig, da kommen wir nicht zusammen. Dein gutes Recht. >Rechnung ist keine mehr vorhanden, Gerät dürfte ca. 5 Jahre Alt sein Dann schau mal, was es heute für das Geld gibt. Nämlich den Nachfolger, mit USB und einigen anderen kleinen Verbesserungen. http://www.tek.com/products/oscilloscopes/tds1000_tds2000/ Und das sind NEUpreise. Von der Billigkonkurrenz mal ganz zu schweigen. MfG Falk
Wobei man bedenken sollte dass der oben angegebene weblink im Wesentlichen dazu dient, das Tektronix Daten sammelt die es an den lokalen Distributor weiterleitet. @ seraptin: Nebenbei: Unter www.quoka.de sehe ich zur Zeit auch ein Tektronix TDS entdecken, zu einem Preis von 450 Eu. Mit 60MHz sicher auch nicht zu verachten. hth, Andrew
Hallo Eckard, kommt auf den Preis an, was würdest du zahlen? Ich bräuchte dann aber den Blinddeckel von dir. Ciao Dieter
Tjo 750EUR is mir wiederum zuviel :=) Hab bei ebay knapp ein Angebot verpasst bei dem das gleiche Oszi (auch neuwertig) mit etwas mehr Zubehoer fuer 450EUR rausging.
...und für 550 hab ich das 60er über tecselect bekommen. ergo...sind 750 ein bisschen üppig. Klaus.
> Tjo 750EUR is mir wiederum zuviel :=) > > Hab bei ebay knapp ein Angebot verpasst bei dem das gleiche Oszi (auch > neuwertig) mit etwas mehr Zubehoer fuer 450EUR rausging. Dann war offensichtlich bei 450€ die Nachfrage mindestens doppelt so groß wie das Angebot und der Preis somit viel zu niedrig ;-) Jetzt aber schnell wieder weg, da ich kein potenzieller Käufer bin und deswegen hier eigentlich gar nichts zu suchen habe ...
Ich hab ja auch geschrieben 750 Euro VB, aber 420 Euro ist mir einfach zuwenig. Ciao Dieter
Andrew Taylor wrote:
> @ Dieter: Wie denkst Du über 450 Euro ?
schlecht
Also nachdem es das Ding schon ab 425 $ angeboten wird? :-) http://www.used-line.com/c6595213s2024-Tektronix_TDS210.htm
@ ingo (Gast) >Also nachdem es das Ding schon ab 425 $ angeboten wird? :-) >http://www.used-line.com/c6595213s2024-Tektronix_TDS210.htm Das ist ein TDS210, der kleine 60 MHz Bruder des vom OP angebotenen 100MHz Scopes . . .
Hallo, ich biete 150 EUR + Klappe für das Dateninterface Grüße Nicolas
