Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Alternative zum ULink auf den N-link gestoßen. ( www.micro4you.com ). Dazu habe ich ein paar Fragen. 1) Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil? 2) Wer steckt hinter www.micro4you.com? 3) Wie sieht das mit debuggen per serial-Wire (ST-µC) aus? 4) Erfolgt ein Update der Firmware im N-Link über µVision? 5) Ist das ein legaler Nachbau oder China-Mist? Danke für Eure Antworten. Gruß Florian
Das Thema interessiert mich auch! 300 Euronen für den ULINK ist viel Geld, im gegensatz zu 38€ klinkt das verlockend.
Der "normale" N-Link entspricht dem ULink. Der mini N-Link besitzt nur ein paar Stiftleisten weniger, funktioniert aber genauso. Firmware ist, abgesehen von ein paar Bytes im Config-EERPROM keine drin, d.h. der ULink bzw. N-Link bekommt sie beim anstecken an den PC immer direkt vom Treiber bzw. µVision heruntergeladen. Alles was mit dem normalen ULink (nicht ULink2) zu machen ist, geht auch mit dem N-Link.
Hmm. Wenn man das Teil rein privat nutzt, kann man auch das Original stark vergünstigt bekommen: http://www.segger.com/pr_segger_non_commercial_use.html
Ich habe letztens im www einen Schaltplan für den ULINK1 und die bin-File für das EEPROM gefunden. Der Nachbau ist nicht besonders aufwendig! Das Problem ist nur der Controller AN2131Q von Cypress ist abgekündigt, woher bekommt man den denn noch?
Habe mir zu Beginn meiner ARM-Experimente auch zuerst den N-Link besorgt. Ist im Prinzip ein ULINK Clone und funktioniert auch genauso (gut). Für den Einstieg also völlig ok. Im beruflichen Einsatz möchte ich dann aber auf den J-Link nicht verzichten. Der funktioniert schon ne Spur besser. Von den unlimited Flash Breakpoints mal ganz zu schweigen.
@Rufus Die Sache mit dem non-commercial J-Link ist tatsaechlich aus den Anregungen hier im Forum entstanden, als ich bei Segger war. Warum auch immer sind aber recht wenige Bestellungen gekommen. @Alle Es gab einige Gruende warum ULink durch das ULink2 ersetzt wurde, Verfuegbarkeit des Cypress Chips war nur einer davon. ULink2 und J-Link sind in der Basisausstattung ziemlich vergleichbar, bei J-Link gibt es halt noch Optionen wie unlimited Flash Breakpoints, J-Flash... die es fuer den professionellen Einsatz mehr interessant machen. Also fuer den Hobbyisten, der pro Stunde nur Pfennige berechnet und Erfahrung wichtiger ist als ein schnelles Arbeiten sind die o.g 38E sicher ein guter Deal. Persoenlich habe ich schon zu viele langwierige Debugging Sessions fuer wenig Geld hinter mir, dass ich es fuer mich nicht kaufen wuerde, bin allerdings auch nicht der Hobbyist Anwender. Noch eine kleine Warnung am Rande. Falls N-Link tatsaechlich Software von Keil direkt benuetzt, steht es Keil immer offen eine Leistungsverweigerung fuer diesen Hardwareclone zu installieren, schliesslich Hersteller Clones normalerweisse an der Firmware erkennen. Gruss, Robert
