Hallo, ich möchte die Blumenerde einiger Pflanzen mit einem AVR auf ihren Feuchtegehalt untersuchen. Oder anders gesagt ich möchte in Zukunft benachrichtigt werden, wenn die Pflanze zu verdursten droht. Wie realisiert man so einen Feuchtesensor und welche Materialien benutzt man dafür ? Ich hatte gedacht 2 Metallstäbe in die Erde zu stecken. Allerdings müssen Material, Fühlerabstand und Einstecktiefe immer gleich bleiben. Hat sich schon einmal jemand mit so etwas beschäftigt und kann mir Tipps geben ? Gruß Günter
Hallo, ja da gab's hier vor etwa 3 Monaten schon mal einen ausführlichen Thread zu, kenne die Überschrift leider nicht mehr... Mach einfach mal eine Suche, es ging um genau das gleiche was du auch machen möchtest. Wenn ich mich richtig erinnere hat der Thread-Starter (und sogar einige "Trittbrettfahrer") auch einige Experimente gemacht, jedoch mit dem Ergebnis, das die Messergebnisse wenig bis gar keine Aussagekraft hatten. Schlüsselworte/Ergebnisse damals waren auf jeden Fall: -Metallstäbe dürfen nicht korrodieren in der Erde -Messung mit Wechselspannung, da sonst Elektrolyse einsetzt Mehr weis ich leider auch nicht mehr... Schöne Grüße, Alex
> -Metallstäbe dürfen nicht korrodieren in der Erde > -Messung mit Wechselspannung, da sonst Elektrolyse einsetzt Und ab und zu nach der Pflanze schauen, ob die diesen Stromfluss auf Dauer verträgt. Eine recht gute Methode ist auch, einfach nachzufüllen, wenn sich der Winkel der Blätter/Stiele/Äste in Richtung Gravitationsvektor orientiert. Ich habe damit recht gute Erfahrungen gemacht. Da könnte man doch mit einem Laser-Abstandssensor was basteln... Kommt schon, ein wenig technischer Overkill ist immer drin ;-)
Danke für den Link. Thema: Elektrolyse Ich dachte daran nur alle paar Stunden zu messen, dh nur kurz Strom auf die Stäbe zu geben und dann den Spannungsabfall zu messen. Gruß Günter
Mach es doch über das Gewicht des Blumentopfes. Finde das dies die sicherste Methode ist.
Wie wärs damit: Eine Kupferelektrode und eine Zinkelektrode nehmen, daraus eine Primärzelle bauen, und dann die Spannung messen?
Ronny wrote: > Mach es doch über das Gewicht des Blumentopfes. Finde das dies die > sicherste Methode ist. Naja dann muss halt auch das Wachstum wieder mit einbezogen werden. Die Pflanze wird ja schwerer. Hier gibts übrigens noch nen Thread zu: Beitrag "Blumen Feuchtemesser"
