Hey, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Erklärung: ich habe eine Schaltung, Spannungsbereich 5,5V - 9V, die ich gerne mit einer Batterie Puffern möchte. Die Schaltung hängt an einem Trafo mit U = 9V DC. Ich wollte nun gernen einen NIMH 9V Block als Puffer parallel dazwischen, klemmen, sodass die Schaltung mit dem Trafo läuft und sollte der Trafo mal aufhören zu funktionieren, mit dem akku weiterläuft. Habe es a ausprobiert und es klappt natürlich auch :). Problem/Frage: Meine Frage nun, wie sieht es mit dem Laden aus. Der Akku würde ja permanent parallel mit Spannung/Strom versorgt werden. Wenn er voll ist, verhält er sich dan wie ein Elko? Also zieht er denn einfach keinen Strom mehr oder überlädt der Akku und geht kaputt? Ich würde mich über eine Antwort freuen, da ich nicht genau weiß unter was ich suchen muss. Ich habe schon allmöglichen anderen Kram gelesen und nichts brauchbares gefunden. Gruß André
>Also zieht er denn einfach keinen Strom mehr oder überlädt der Akku und >geht
kaputt?
Zweites...
Weiterhin wird dein Akku vermutlich auch konstant mit einem recht hohen
Strom geladen, wenn deine Spannungsquelle eine höhere Spannung liefert
als dein Akku.
Wenn du dem Akku eine Diode verpasst, so dass nur vom Akku aber nicht
zum Akku Strom fliessen kann (die Massen sind natürlich noch miteinander
verbunden...), dann liefert der Akku Strom, sobald die Netzteilspannung
unter die Dioden-Spannung fällt.
hey, also das ist mir schon bewusst. Leider wird der Akku denn ja nicht mehr gelanden. Und selbst mit der Didode gibt er ja immer noch "Ladungen" in den Schaltkreis und endlädt sich langsam. oder stellt er die "Ladungsabgabe" ein, wenn eine größere Spannungsquelle Saft liefert. Gruß André
