Hallo, Ich habe mir 3 UV Lampen (Typ: TL 8W/05) gekauft, um ein Belichtungsgerät zu bauen. Nun jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass man die Vorschaltgeräte von Energiesparlampen nutzen kann. Muss das Vorschaltgerät genau für eine 8W Lampe ausgelegt sein oder kann ich zum Beispiel ein Vorlschaltgerät einer 20W Energiesparlampe auch verwenden?? Danke schon im Voraus! mfg
Hi asdf, ich habe das auch ein mal gemacht. Ich habe mir ganz billige 11W Standard Energiesparlampen gekauft und dieses Vorschaltgerät verwendet. Es hat funktioniert. Wobei es beim Starten zwischen den 4 Lampen "große" Zeitunterschiede gab. Kleiner Tipp: Solche Rohbefestigungsklipps aus dem Baumarkt passen sehr gut, um die Lampen zu halten. Für die elektrischen Anschüße habe ich die Reichelt AKL Anschlussklemmen verwendet. (z.b: AKL 101-02) DK
Hallo Danke für die schnelle Antwort!! und danke für den Tipp!! Das mit den Zeitunterschieden versteh ich noch nicht ganz. Hast du alle 4 Lampen mit einem Vorschaltgerät angesteuert?? Weil ich würde jeder Röhre ein Vorschaltgerät verpassen. Da dürften aber keine Zeitunterschiede auftreten oder irre ich mich jetzt komplett?! mfg
>Zeitunterschiede beim Zünden
Die Zündung bei Gasentladungsröhren wird sehr durch die Feldverteilung
in und um die Röhre herum beeinflusst, sodass sie sehr unterschiedlich
schnell erfolgen kann. Beispiel: große Leuchtstoffröhre mit und ohne
dünnem Drahtnetz als Zündhilfe.
Dazu kommt auch noch unterschiedliches Verhalten der Wandlerschaltungen.
Die paar Sekunden Streuung machen aber weniger aus, für die
reproduzierbare Helligkeit muss sowieso noch ein paar Minuten gewartet
werden, bis sich der endgültige Gasdruck in der Röhre aufgebaut hat. Dem
entspricht der übliche Helligkeitsanstieg bei Energiesparröhren nach dem
Einschalten
Die Leistung des Vorschaltgeräts sollte die Leistung der Lampe nicht übersteigen, sonst sinkt die Lebensdauer der Lampe dramatisch! Umgekehrt ist es meist kein Problem. Leuchten tut es allemal, einfach schwächer - und die Vorschaltgeräte sind meistens recht hart im Nehmen.(Besser gesagt, die verbauten Übertrager können meistens einfach nicht viel mehr Energie übertragen, als am Typenschild angegeben und deshalb raucht auch nichts ab, wenn man eine zu grosse Lampe dranhängt) Gruss rayelec
Hallo, Ok danke für euere Antworten. Werde mir mal 3 8W Energiesparlampen besorgen. mfg
Die wirds nicht geben ;-) 7W oder 9W. Bei mir laufen 7W seit Jahren, aus Billiglampen aus dem Baumarkt.
