Macht so eine RC-Kombination auch an Lichtschaltern einen Sinn? Ich habe so einen DVB-T - Empfänger, der öfter mal Empfangsstörungen in dem Augenblick hat, in dem ich den Schalter einschalte.
Probiere doch mal einen Klappferrit auf der Netzzuleitung des DVB-T-Empfängers, nahe am Kabeleintritt in diesen. Das ist einfacher und ungefährlicher.
Lichtschalter für Glühlampe, Leuchtstofflampe oder....??
Ich hätte eher erwartet, daß beim Ausschalten (der Glühlampe) gestört
wird, denn dann (außerhalb des Nulldurchgangs) wird ein Funken gezogen
und ein RC-Glied würde helfen.
So wird es das Kontaktprellen sein, die Maßnahme ist dieselbe.
@ HildeK Ferrit ist schon dran. An der Niederspannungsseite des Netzteils. Kurz vorm Empfänger. @ Wolf Lichtschalter für Glühlampe, Leuchtstofflampe oder....?? Lichtschalter für Leuchtstofflampe (auch Energiesparlampen). Dafür muss man glaube ich, etwas andere R und C-Werte nehmen als 1Ohm/V und 0,1uF/A. Kann das sein? Ehrlich gesagt, habe ich mich schon so daran gewöhnt, das ich vermutlich einer Fehleinschätzung unterlag, als ich vom Einschalten sprach. Eben beim probieren trat die Störung beim Ausschalten auf. Ausserdem noch der Zündfunke von der Ölheizung. Denn mit RC abzufedern ist wahrscheinlich kontraproduktiv falls ich nicht frieren will, oder? Insgesamt habe ich das Gefühl (von einer Funkelektronikerausbildung gestützt) das die Störung durch die Luft kommt. Habe noch einen Netzfilter vor dem Netzteil. Aber die Empfangslage ist schlecht, so das die AGC wahrscheinlich ohnehin am Anschlag ist und damit viel Dreck einfängt.
@ HildeK
Für wen :-)
Na, für DEINE Finger und dem was noch dranhängt. Lebst in einer empfindlichen Umgebung. Schalter nachträglich zu entstören ist mir in der Hausinstallation noch nie vorgekommen. Alle Geräte werden so hergestellt, daß sie die Umgebung und andere Gerätschaften nicht beeinträchtigen, danach werden sie geprüft und zugelassen. Die Entstörung ist in selbigen enthalten.
>@ HildeK >>Das ist einfacher und ungefährlicher. >Für wen :-) Beides mal für Dich natürlich! Klappferrit: Schnapp - fertig! (Einfach!) Snubber: ich kenne deine Qualifikation nicht - ggf. kann da viel schiefgehen (ev. gefährlich!). :-) Zur Sache: - die Antenne ist gut geschirmt und auch gut mit dem Empfänger verbunden? - mit Störungen beim Schalten von Lampen und anderen Dingen sollte so ein Teil eigentlich zurechtkommen, deshalb: schon mal mit einem anderen Empfänger (geliehen vom netten Nachbarn) probiert? Ich hatte mal einen an einer defekten Antennenanlage betrieben, das Signal war an der unteren Grenze. Der Empfang war gelegentlich ganz weg, aber eine Beeinflussung durch Lichtschalter konnte ich jetzt nicht beobachten. - wenn die Antenne abgesetzt ist (Dach ?), dann hilft ev. ein Verstärker. Das könnte auch bei einer nahen Antenne was bringen, denn wenn der Empfänger empfindlich auf Störungen ist, weil weit aufgeregelt, aber das Signal ausreichend stark, so wäre dessen Empfangsschaltung nicht so leicht aus dem Takt zu bringen. Nur so eine Idee. - DVB-T-Receiver haben gelegentlich (oder auch öfter?) eine Anzeige über die Signalstärke und die Signalqualität. Was sagt den deiner dazu?
