Hallo, also erstmal, ich programmieren noch nicht sehr lange bzw. intensiv mit Mikrocontrollern. Mein Problem ist das mein Timer1 immer bis zum Ende zählt. Ich habe mich an einer Tastenentprellung mit Interrupt versucht aber es hat irgendwie nur so halb geklappt. Also bin ich mal ein wenig auf die Fehlersuche gegangen und habe einfach mal beim Compare eine LED getoogelt. Nachdem ich dann spaßeshalber mal die OCR1AH und OCR1AL rausgenommen habe um zu sehen ob das ganze dann langsamer wird hat sich keine Veränderung beim blinken gezeigt. Hat jemand eine Idee woran das liegt? uC ist wie gesagt ein ATmega32 mit 16MHz externem Quarz Hier mal noch der Quellcode
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #ifndef F_CPU
3 | #define F_CPU 16000000UL
4 | #endif
5 | #include <avr/interrupt.h> |
6 | #include <stdint.h> |
7 | |
8 | // Schwellwerte
9 | // Entprellung:
10 | #define CNTDEBOUNCE 1
11 | // "lange gedrueckt:"
12 | #define CNTREPEAT 100
13 | |
14 | // hier z.B. Taste an Pin2 PortA "active low" = 0 wenn gedrueckt
15 | #define KEY_DDR DDRB
16 | #define KEY_PORT PORTB
17 | #define KEY_PIN PINB
18 | #define KEY1 PB1
19 | |
20 | #define LED_DDR DDRC
21 | #define LED_PORT PORTC
22 | #define LED_PIN PINC
23 | #define LED0 PC0
24 | #define LED1 PC1
25 | #define LED2 PC2
26 | #define LED3 PC3
27 | #define LED4 PC4
28 | #define LED5 PC5
29 | #define LED6 PC6
30 | #define LED7 PC7
31 | |
32 | // beachte: volatile!
33 | volatile uint8_t gKeyCounter; |
34 | |
35 | // Timer-Compare Interrupt ISR, wird z.B. alle 10ms ausgefuehrt
36 | ISR(TIMER1_COMPA_vect) |
37 | {
38 | // hier wird gKeyCounter veraendert. Die übrigen
39 | // Programmteile müssen diese Aenderung "sehen":
40 | // volatile -> aktuellen Wert immer in den Speicher schreiben
41 | /*if ( !(KEY_PIN & (1<<KEY1)) ) {
42 | if (gKeyCounter < CNTREPEAT) gKeyCounter++;
43 | }
44 | else {
45 | gKeyCounter = 0;
46 | }*/
47 | LED_PORT ^= ( 1 << LED7 ); |
48 | }
49 | |
50 | |
51 | int main(void) |
52 | {
53 | |
54 | |
55 | //Initialisierung der Ports
56 | KEY_DDR = 0; |
57 | KEY_PORT = 0x0F; |
58 | LED_DDR = 0xFF; |
59 | LED_PORT ^= ( 1 << LED2 ); |
60 | |
61 | //Initialisierung des Timers
62 | OCR1AH = 0xB1; |
63 | OCR1AL = 0xE0; |
64 | TCCR1A = 0x00; |
65 | TCCR1B = 0x02; |
66 | |
67 | TIMSK = 0x10; |
68 | |
69 | sei(); |
70 | while(1) |
71 | {
72 | // hier wird auf gKeyCounter zugegriffen. Dazu muss der in der
73 | // ISR geschriebene Wert bekannt sein:
74 | // volatile -> aktuellen Wert immer aus dem Speicher lesen
75 | /*if ( gKeyCounter > CNTDEBOUNCE ) { // Taste mind. 10*10 ms "prellfrei"
76 | if (gKeyCounter == CNTREPEAT) {
77 | LED_PORT ^= ( 1 << LED7 );
78 | }
79 | else {
80 | LED_PORT ^= ( 1 << LED0 );
81 | }
82 | }*/
83 | |
84 | }
85 | }
