Hi Leute, ich habe ein Problem mit 2 ATmega8, und zwar habe ich einen der Controller beschrieben und es lief alles wunderbar (war an LCD ansteuern) alles ging ohne Probleme und nach ner zeit so ca. 3 Stunden wollte ich den nochmal beschreiben aber mein Board gibt immer nur die Fehlermeldung "Device missing or unknow device (-24)" aus. (Ich habe den in der zwischen zeit immer wieder mal neu beschrieben hatte keine probleme. Dann dachte ich mir, hm komisch kann eig. nicht sein, und habe den 2. ATmega aufs board gesteeckt der ging aber auch nicht mehr :( Habe das AVR-Evaluationsboard PoynProg200 Die Spannung ist auch richtig hab nachgemessen Die Fuses war auf 8MHz intern gestellt und wurden auch nicht geändert. An ein STK500 komm ich nur schwer dran (HV-Programming Kann vllt jemand helfen? PS: Ich habe die suche benutzt und mich locker 3 Stunden durchs Forum und google gelesen bin leider nicht fündig geworden (hoffe das ich nix übersehen habe). Mfg ReFleX
Das ist zumeist ein trivialer Fehler. Schnittstelle zwischenzeitlich für etwas anderes Benutzt oder in PonyProg einen anderen µC eingestellt z.B.
Ich hatte dasselbe Problem. Ich hab die automatische Programmierung von AVRStudio verwendet und diese hatte das Fusebit auf externen Quarz umgestellt. Du kannst nur einmal versuchen, wenn ein Quarz zur Hand ist, diesen an den uC anschließen und einen Programmierversuch starten. Viel Erfolg Michael
Hallo, im Normalfall wurde doch etwas verändert wenn auch unabsichtlich, mit ist es mal bei AVRStudio passiert hat mich auch Stunden gekostet. Da Hubert von Schnittstelle spricht dort alles korrekt eingestellt BAUD Rate etc. Wenn Du ein Oszi hast mal den Pin am Mega messen wo die Programmierkabel reingehen(seriell,ISP usw)ob sich was tut, eventuell auch zu hohe Versorgungsspannung und ein externes Bauteil geschrottet da alles laut Deinen Angaben 3 Std lief. Eventuell doch die Fuse verstellt ?!? --> von intern auf extern. Würde mal einen Oszillator nehmen und dessen Ausgang an den Takteingang hängen nur so zum test ob dann was geht auch Generator funktioniert falls zur Hand. Eventuell etwas auf einem Steckbrett gesteckt und dort etwas vertauscht? Am besten in aller Ruhe alles und wirklich alles kontrollieren. Thomas
Wenn du mal das Forum durchsuchst ("Ponyprog Probleme") findest du geschätzte 8.000 Beiträge. Es hat einfach keinen Sinn mit dem Ding. Besorg dir irgendeinen Programmer, der das timing des Programmierens selbst macht und nicht dem PC überlässt. STK500 ist mmer ne gute Wahl, bekommst du ab 40€. Gibt noch etliche andere (AVRISP MKII im lowcost-Bereich, auch der Dragon ist ne gute Alternative - nebenbei ein fast vollwertiger Debugger). Ich persönlich habe keine Lust mehr, nach Problemlösungen zu suchen, es gibt einfach viel zu viele Probleme damit (auch wenn es bei einigen offensichtlich funktioniert). Halbwegs passendes Werkzeug gehört zu jedem Handwerk, muss nicht immer die Makita-Klasse sein, aber schon brauchbar.
