Ich brauche einen Festspannungsregler von 12 V Ausgang und mindestens 7 A. Was könnt ihr mir da empfehlen? Da Regler in dieser Leistungsklasse relativ teuer sind habe ich gedacht mehrere 78S12 parallel zu schalten. Wie kann ich das realisieren (falls es überhaupt geht)? Danke.
Geht nicht. Man kann allerdings mit Leistungstransistoren nachhelfen, wie ein Blick in einschlägige Datasheets zeigt. In der Leistungsklasse sind Linearregler allerdings mittlerweile unüblich.
Simon Berger wrote: > Ich brauche einen Festspannungsregler von 12 V Ausgang und mindestens 7 > A. Was könnt ihr mir da empfehlen? Da Regler in dieser Leistungsklasse > relativ teuer sind habe ich gedacht mehrere 78S12 parallel zu schalten. > Wie kann ich das realisieren (falls es überhaupt geht)? Danke. Lass es bitte ! Bei 7A verwendet man heutzutage einen Schaltregler! Überlege doch mal, wie viel Leistung du da wegheizen musst! Geh zu National, registriere Dich, gibt deine Daten ein und du bekommst den schönsten Spannungsregler, den Du dir wünschen kannst. ( Mit Simulation, Stückliste, Layout, Teilen, Platine und gratis Samples. Da-->http://www.national.com/analog/power/webench
wie könnte ich das kostengünstig regeln ohne großen aufwand, da ich nur eine eingangsspannung von 14-15 volt habe.
@ Simon Berger (aemled) >wie könnte ich das kostengünstig regeln ohne großen aufwand, da ich nur >eine eingangsspannung von 14-15 volt habe. Dann nimm einen 7812 + dicken Leistungstransistor + dicken Kühlkörper. Musst du halt 3x7=21W kühlen. Nicht schön, geht aber. Oder fertigen Schaltregler als Modul nehmen. MfG Falk
wo kann ich da einen schaltplan für die realisierung mit einem leistungstransistor finden? danke.
Wurde schon gesagt, im Datenblatt. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/8/1/2/7812.shtml
Wo bekomme ich die beiden Transistoren 2N6124 und BD534 her und was kosten sie? Wie errechne ich die Spannung Basis-Emitter am Q2 ? Danke
Simon Berger wrote: > Wo bekomme ich die beiden Transistoren 2N6124 und BD534 her und was > kosten sie? Wie errechne ich die Spannung Basis-Emitter am Q2 ? > Danke Sag mal, Du hast Dir doch den Link von National noch nicht einmal angesehen! Wenn Du Hilfe willst, dann nimm Sie doch auch an oder lass es einfach....
Frank B. wrote: > Simon Berger wrote: >> Wo bekomme ich die beiden Transistoren 2N6124 und BD534 her und was >> kosten sie? Wie errechne ich die Spannung Basis-Emitter am Q2 ? >> Danke > > Sag mal, Du hast Dir doch den Link von National noch nicht einmal > angesehen! > Wenn Du Hilfe willst, dann nimm Sie doch auch an oder lass es > einfach.... ich hab mir den link angesehn und hab mich auch registriert. allerdings möchte ich die kosten unter 10 euro halten.
Also bei 14-15V Eingangsspannung wirst Du mit dieser Variante (7812 + Zusatztransistor) ohnehin keinen Erfolg haben. Denn der Regler selbst brauchst schon mindestens 2-3V Differenz zw. Ein/Ausgangsspannung, und der Transistor braucht durch seinen Ube ebenfalls noch so knapp 1V - macht also 3-4V Differenz, die die Eingangsspannung mindestens über der Ausgangsspannung liegen muß. (also 15-16V Ue)
Es bleibt auch noch die Möglichkeit, mit einem p-MOSFET eine diskrete Low-Drop-Schaltung aufzubauen. Ich hatte da mal einen (ungeprüften) Vorschlag vor einiger Zeit gepostet, siehe: Beitrag "Re: Stabilisierung für 24V"
