Hallo Leute, habe gerade etwas festellen müssen, was eventuell auch andere interessiert. In einer Signal Funktion ( SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) ) wollte ich alle Interrupts mit cli() ausschalten, um meine Interruptfunktion abzuarbeiten. Dabei habe ich festgestellt, dass dies keine Wirkung hat. Wenn ich stattdessen das MCUCR Register auf Null setze, habe ich die gewünschte Funktionallität. Ich benutze avr-gcc 3.2 mit einem mega 8. War das schon jemanden bekannt ??? und ist das normal ??? Gruß Mattias
In SIGNAL() Routinen sind die Interrupts sowieso suspendiert... Sie werden vom abschließenden RETI (vom Compiler automatisch eingefügt) wieder zugelassen.
hmm, das dachte ich eigentlich auch immer. Tatsache ist aber, wenn ich meinen Interrupt zweimal kurtz hintereinander auslöse, wird die Funktion auch zweimal ausgeführt, obwohl der zweite Interrupt unbeachtet bleiben sollte. Eventuell liegt das aber auch daran, dass ich eine Funktion aus der SIGNAL Funktion aufrufe. Ist ja auch egal. Ich schalte einfach das Register um und dann geht es. Gruß Mattias
By the way fällt mir gerade ein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen SIGNAL() und INTERRUPT() hatte schonma flüchtig in der doku geguckt und nichts gefunden kann aber sien das ich es übersehen hab...
@Matthias: Nein, der wird bei SIGNAL wirklich nicht zweimal ausgelöst, allerdings mußt Du den externen Interrupt natürlich innerhalb von SIGNAL umgehend erstmal totlegen. @ape: gähn Das ist schon so oft diskutiert worden, daß Du damit bei jeder Suchmaschine ...zig Treffer finden solltest (auch in diesem Forum hier), außerdem steht's in der Doku. Kurz: `INTERRUPT' ist `interruptible', `SIGNAL' nicht.
dacht ich mir beinahe... wie gesagt viel mir so spontan ein und ja ich gestehe ich war in diesem augenblick zu faul eine suchmaschine zu verwenden
