Hallo, ich habe mal eine Frage. Gibt es Fotozellen o.Ä. mit denen man die Wellenlängen von Licht auf elektronischen Wege bestimmen kann? Die Aufläsung sollte bei min 10 nm liegen. Vielleicht gibt es ja irgendsowas mit digitalem Ausgang oder so....
Was man so kaufen kann weiß ich nicht, aber wie wärs mit einem Prisma uns einer CCD-Zeile dahinter? Ich denke mal alles andere ist unbezahlbar.
Wie misst ma eine Wellenlaenge ? Mit einem Gitter(CD) und einer linear CCD, oder einem verstimmbaren Filter. Der erste Ansatz geht ohne bewegte Teile. Falls man bewegen wuerde, koennte man die Linear CCD sparen, und mit einer Diode plus einer CD als Gitter arbeiten
Will da einer ne Widerstands-Sortiermaschine bauen ;-)?
Hi Sander electronic ->Sensoren ->Wellenlängensensoren. Oder so ähnlich. MfG Spess
Ich weis nicht ob das günstiger ist als so ein sensor, aber ich denke grade daran wie das auge das macht: 4 Fotodioden: r+g+b + intensität Dadurch, dass die Farbbereiche sich überlappen und breitbandig sind kann aus den einzelnen farbintensitäten und der gesamtintensität die lichtfarbe errechnet werden.
was ist denn ein linearer ccd? ist das eine längere zeile, die position und intensität ausgibt? wie würde das mit den Fotodioden funktionieren? ich will ja irgendwie auf einen wert wie 635 nm kommen. wie kann man die fotodioden auswerten um lambda ausrechnen zu können?
Wenn das so ist würde ich einfach eine Webcam nehmen (oder besser ein altes Kameramodul fürs Handy nehmen). Motorola hatte glaube ich eins mit 640x480 und seriellem interface
Was verstehst Du unter "Wellenlänge bestimmen" ? Das was hier beschrieben wurde ist mehr eine Spektral-Zerlegung mit Bestimmung der Intensität in den verschiedenen Wellenlängenbereichen. Die Wellenlänge eines Laser zu messen wäre ganz etwas anderes.
Für sichtbares licht gibt es diesen Sensor von TAOS http://www.cohsei.co.jp/PDF/taospdf/APP/tcs230wp.pdf Meinst du sowas?
spess53 wrote: > Hi > > Sander electronic ->Sensoren ->Wellenlängensensoren. Oder so ähnlich. Hier mal ein Datenblatt zu dem Produkt. 0,01 nm spektrale Auflösung klingt jedenfalls beeindrucken, auch wenn nicht da steht, unter welchen Bedingen sie dies erreichen. http://www.roithner-laser.at/All_Datasheets/Silicon%20Sensors/WS%207.56eng0800.pdf Allerdings wird man nicht wirklich um eine Kalibrierung mit mehreren bekannten Wellenlängen herumkommen. Das gilt aber für alle bisher angesprochenen Verfahren.
ich möchte die Wellenlänge(n) von einfallendem Licht messen. Nicht wie man es aus der Schule mit Gitter, Doppelspalt o.ä. kennt, sondern elektronisch; also es sollen Messwerte entstehen, die ich benutze durch Berechnungen auf die Wellenlänge zu kommen. Damit sollte dann aber evtl. auch das messen von Lambda eines lasers möglich sein.
http://www.filmscanner.info/Farbwahrnehmung.html hier steht n bisschen was zur farberkennung mit rgb-rezeptoren. Das problem im gegensatz zur echten zerlegung des einfallenden lichts ist, dass dieses system nicht zwischen mischfarben aus mehr als einer wellenlänge und monochromatischem licht unterscheiden kann(Metamerie).
Das Roihtnerprodukt kann nur eine einzelne Linie aufloesen. Optimal fuer diese eine linie, aber wenn man ein Spektrum messen will geht das nicht mehr. Dann ist man mit dem Spektrometeransatz (CD und diode) besser bedient.
Hi Dir ist aber bewusst, das es ein kolossaler Unterschied ist, die Wellenlänge von monochromatischen Licht oder die Wellenlängen von polychromen Licht zu bestimmen. MfG Spess
>Damit sollte dann aber evtl. auch das messen von Lambda eines lasers möglich >sein. Das wäre ja der - einfachere - monochromatische Fall...
Das Gerät aus Gitter (zur Not Prisma) und Zeilensensor nennt sich
Spektrometer und gibt dir die Intensitätsverteilung des Spektrums.
Hilft dir der Sensor im Link von Thomas weiter?
Was soll dein Wunschgerät anzeigen, wenn du ein kontinuierliches
Spektrum oder mehr als eine Linie hast? Kannst du diesen Fall
ausschließen?
