Habe einen print, smd und tht bauteile drauf. möchte nun auf der gegenüberliegenden seite der smd bestückung, 3x6mm grosse metallplättchen auf meine leiterplatte aufbringen. Diese sollen aus verzinktem stahl besten. Ausserdem sollen sie trotz DAUERHAFTEN vibrationen halten. Diese Metalplätchen sollen mit einer leiterbahn leitend verbunden sein... Nun gibt es eine möglichkeit diese entsprechend zu befestigen? E.v. aufleimen, mit leitfähigem Leim? jemand eine idee?
Kenne mich mit verzinkten Sachen nicht so, Lötzinn wird wohl nicht haften, oder? Hm... wie dick sind die Platten? Soll das so ne Art Kühlkörper werden? Warum muss es leitfähig sein? Ralf
Soll eine art kontakt darstellen... genau, verzinkter oder rostfreier stahl kann man meines wissens nicht löten, daher die frage, ob es möglich wäre, dass ganze zu leimen... oder eine andere idee?
Hab ich jetzt, sind von der form des kontaktes her mühsam, will diese daher ersetzten...
Ich hatte mal für ne Reparatur von abgefallenen SMD-Teilen stromleitenden Kleber (Löten war nicht möglich, da man sonst von "innen" löten musste bzw. per Reflow). Zwar zu damaligen Zeiten sauteuer (69 DM für 2 7g-Tuben), aber hält bis heute noch.
@Jaecko hatte noch nie mit kleben auf leiterplatten zu tun... hast du zufälligerweise entsprechende links zum thema?
> genau, verzinkter oder rostfreier > stahl kann man meines wissens nicht löten, Verzinkten Stahl kann man sehr wohl löten. Rostfreien Stahl kann man nur mit besonderen Loten und Flussmitteln löten, die aber auf Leiterplatten nichts verloren haben. Wenn es ein elektrischer Kontakt sein soll, ist verzinkter Stahl aber suboptimal. Warum nimmst du nicht ein hartvergoldetes Pad als Kontakt? Jeder ernstzunehmende Leiterplattenhersteller bietet Hartvergoldung für Kontaktflächen an. Wenn sowas wie ein Schützkontakt (für grossen Strom) auf die Leiterplatte drauf soll, würde ich auch einen entsprechend belastbaren Schütz- oder Relais-Kontakt drauflöten. Die wird's aber vermutlich nicht in kleinen Stückzahlen zu kaufen geben.
