uname -a liefert mir unter anderem .. => SMP Wed May 3 04:53:23 UTC 2006 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux heisst das auch, dass 3 CPU Kerne im System sind? bestätigt wird das unter anderem auch durch for i in $(ps -e | awk '{print $1}'); do taskset -p $i; done ... pid 13's current affinity mask: 1 pid 14's current affinity mask: 2 pid 15's current affinity mask: 3 ... oder gibt es noch andere möglichkeit anzahl der cpu's herauszufinden? grüsse, daniel
AMD Athlon(tm)64 X2 Dual Core Processor 3800+ es sind 2 hmm, seltsam das taskset pid's findet, die scheinbar cpu3 zugewiesen sind
Ich schätze mal, dadurch dass es eine Bitmakte ist, wird es so sein: Mask = 0 -> Keine CPU, naja sinnlos Mask = 1 -> Nur CPU 0 Mask = 2 -> Nur CPU 1 Mask = 3 -> Beide CPUs erlaubt. Ich meine mich zu erinnern, dass man das so unter Windows auch einstellen konnte. Jedes Bit für eine logische/physikalische CPU.
ja könnte sein, ich habe gerade an einem kleinen programm die system calls ausprobiert http://ibm5.ma.utexas.edu/cgi-bin/man-cgi?sched_setaffinity+2 interessant ist warum uname x86_64 3 mal auflistet.
Ganz einfach weil das absolut nichts mit der Anzahl der CPUs/Kerne im
System zu tun hat!
Die selbe Ausgabe erreicht man mit "uname -m -p -i". Das erste ist der
'machine hardware name', das zweite der 'processor type' und das dritte
die 'hardware platform'.
BTW. "uname --help" oder "man uname" wirkt Wunder.
CU
Also falls es immer noch um die Überschrift geht, probier doch mal folgendes aus:
1 | grep family /proc/cpuinfo | wc -l |
Der Befehl gibt eine Zahl zurück, die die Anzahl der im System installierten CPUs repräsentiert. ---- Du kannst auch das Programm "top" aufrufen und dort die Taste "1" drücken. Dann erscheinen pro CPU eine Zeile mit Statusinformationen.
wie kann ich aber sauber zwischen CPUs, Core und multithreading unterscheiden?
unterscheiden?
Schau dir das oben von haku genannte verzeichnis einfach mal genauer an.
Für jede CPU ein unterverzeichnis, darunter gibts dann im "topology"
genauere Infos.
Hallo, auf einer physikalischen Maschine sieht der command folgender massen aus : less /proc/cpuinfo |grep -i "physical id" |uniq -c In meinem Fall : 8 CPU's a 10 Cores ... byha21:~/bin # less /proc/cpuinfo |grep -i "physical id" |uniq -c 10 physical id : 0 10 physical id : 1 10 physical id : 2 10 physical id : 3 10 physical id : 4 10 physical id : 5 10 physical id : 6 10 physical id : 7 10 physical id : 0 10 physical id : 1 10 physical id : 2 10 physical id : 3 10 physical id : 4 10 physical id : 5 10 physical id : 6 10 physical id : 7 ...
