Hi, ich den den srf05 Ultraschallsensor per Pull-Up an den Externen Interrupt 0 meines atmega32 angeschlossen. Den Interrupt habe ich auf beine Flanken eingestellt. Das Signal, das der srf nun eine Messung machen soll, wird einmal pro Sekunde per Timer ausgelöst (die rote LED blinkt dann kurz, bzw. ich nehme an, das die blinkt wenn der Sensor das Signal kriegt das er jetzt messen soll). Der Mode Pin ist weder an +5 noch GND angeschlossen, das heißt getrennter Auslöse- und Ergebnispin. Mein Problem ist jetzt, dass der Externe Interrupt nie ausgelöst wird. Mein Multimeter zeigt auch keine Spannungsschwankungen, aber es könnte sein das das zu langsam ist, da das + Signal vom srf ja nur sehr kurz ist. Bitte helft mir! PS: Ich habe nicht vor für die Auswertung später einen Interrupt verwenden, es dient nur zum testen ob der Controller mitkriegt wann jetzt + und wann 0 ist.
