Es ist ein SOIC-8 Gehäuse mit der Aufschrift 3082 7291Z Es gibt einen 3082 im SOIC-14 aber das ist ein Array. bei diesem sind in der aktuellen Schaltung Pin 1,2,3 Gebrückt ist wahrscheinlich Drain Pin 4 über 100k angesteuert sollte Gate sein Pin 5,6,7,8 Gebrückt Scheint Source zu sein Danke im Vorraus. Mobi
>Pin 1,2,3 Gebrückt ist wahrscheinlich Drain Bei Mosfets in SO8 ist das Source. >Pin 4 über 100k angesteuert sollte Gate sein Korrekt. >Pin 5,6,7,8 Gebrückt Scheint Source zu sein Nein, ist Drain. Du mußt also nur noch herausfinden ob P oder N
