Hallo zusammen, Zwar habe ich extrem mühe dieses datenblatt von einem Relais ( 326 404) zu lesen. http://www.stpi.net/pdf/326_404GB.pdf Zwar sind mir folgende Punkte unklar: - Steuerstromkreis, mindestens und maxmimum - Laststromkreis, mindesten und maximum Wäre extrem hilfreich wenn mir jemand helfen können. Besten dank.
Ein französisches Prudukt. Jetzt ist es Zeit, einen Englich-Kurs bei der VHS zu belegen.
NF F 62 002 2 ist anscheinend eine nationale Norm für Eisenbahnen http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D209981%26action%3Dnew%26select%3Dauteur Ungewohnte Formulierung, das L zu R Verhältnis in Millisekunden, aber das stimmt schon, 1 Henry ist eine Ohmsekunde, Ohm kürzt sich weg. Welche Parameter fehlen? Auf Seite 6 stehen minimale und maximale Spannungen für die Spule, die Lebensdauer der Kontakte je nach Last sind aus den Kurven zu entnehmen.
HAllo Christoph Ja sind typische Bahnrelais .... schön robust. Habe trotzdem noch eine Frage: Das heisst wenn ich ein Relais (326 404) nehme mit VDC 36V gelten folgende bedingungen oder? - Steuerstromkreis, ausschalten < 2V einschalten > 10V - Laststromkreis, maximum anwendbare spannung 45 V Danke für deine hilfe.
< - Laststromkreis, maximum anwendbare spannung 45 V
ABFALLspannung 2V dc bei +23°
ANZUGsspannung 10V dc bei +23°
45V bei +70°
Bei anderen Temperaturen gelten andere Werte.
korrigiere: ANZUGsspannung ist falsch, es muß HALTEspannung heißen. Somit würde das Relais unterhalb von 10V abfallen (das = 2V Abfallspannung). 25,2V ist die minimale Betriebsspannung zum Einschalten.
Gilt eigentlich die maximale spannung vom Laststromkreis von 45V auch für den steuerstromkreis?
Die 45V sind die Steuer-/Spulenspannung. Christoph Kessler gab bereits die Antwort für die Last.
Besten dank für die antwort. Mit welchem transistor typ kann ich nun am besten das relais schalten? Weil habe von meiner logikschaltung 5 V zu verfügung und der transtistor sollte für den gebrauch sehr robust sein. Muss ich evt. noch einen Widerstand einfügen oder noch eine diode? Besten dank.
JA stimmt, habe ich vergessen zu beachten. Demfall gehe ich mit VCC auf 30 volt und hänge noch einen widersand an die Basis vom BC 337. Muss die diode eigentlich angeschlossen werden?
Wenn Du damit eine Schutzdiode an der Spule meinst, ja.
Anode an C ollektor, Kathode nach Vcc gerichtet.
> ...hänge noch einen widersand an die Basis vom BC 337...
WiderSand IN die Basisleitung.
Habe noch eine frage betreff Strom zum selben Relais ( http://www.stpi.net/pdf/326_404GB.pdf ). Wo sieht man das genau im datenblatt welchen maximalen Strom für den Laststromkreis verwendet werden darf? besten dank für die Hilfe.
