HALLO WERTE ELEKTRONIKERFREUNDE Ich habe ein Problem, nähmilich erzeugt eine Schaltung die ich selbst entwickelt habe sehr hohe Stromspitze und lässt manchmal Bauteile in die Luft gehen :( Ich Speise mit 24V DC. Kann mir jemand helfen die Schaltung auszubauen damit die hohen Stromspitzen vrechwinden?? Nur eine Diode anzuhängen reicht ja nicht da sonst der gaze Strom durch die diode flieest und dan die Schaltung ja nicht ihren zweck erfüllt. Freundliche Grüsse teslafreak
> Kann mir jemand helfen die Schaltung auszubauen > damit die hohen Stromspitzen vrechwinden?? Nicht einschalten! Lies dir doch deine Frage mal durch, und stell dir vor, du kennst dein Problem nicht. Kannst du mit der Fragestellung was anfangen? Mir fehlt noch Info zu: Was für ne Schaltung, welcher Strom, wie hoch?
o---------------¦-----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24V DC ¦ Schaltung ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ o---------------¦-----------------¦ Strom sollte sein :50ma Strom spitzen :-88mA
' o---------------¦-----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24V DC ¦ Schaltung ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ o---------------¦-----------------¦ Strom sollte sein :50ma Strom spitzen :-88mA
Ich kapiers immer noch nicht, wann treten die Spitzen den auf? Beim Einschalten?
> Strom sollte sein :50ma > Strom spitzen :-88mA Wo gemessen? Was für ne Schaltung? (Spule, Kondensator, Motor)
Nein si treten beim Einlesen eines chips auf!! spielt das eine Rolle wann si auftrete?? bin eben nicht so lange mit Elektronik bekannt!!
der gemessene Strom ist der Eingangsstrom der Schaltun! die schaltung ist kompliziert zu erkläre, si beinhält alle möglichen bauteile: condensatoren, widerstände, dioden, IC's.....
leg dich wieder hin. Wie oft bist du gefragt worden, wie deine Schaltung aussieht? Kann sein, dass es dir egal ist - aber wenn du ne Antwort/Lösung brauchst, musst du schon mit den Infos rausrücken. Weiteres Geschwafel kannst du dir sonst echt sparen.
Es spielt eine Rolle, wann sie auftreten, da damit ein möglicher Grund gefunden werden kann. Und ein Schaltplan, der etwas mehr enthält als "Schaltung" sollte es schon sein. Also welche Bauteile? Was für ein Chip wird da ausgelesen und wie ist der angeschlossen etc. Ohne genauere Kenntnisse der Schaltung einfach geraten: der Chip will was senden, bläst aber mit seinem Ausgang auf nen anderen Ausgang => Kurzschluss => Stromspitze.
Kann es sein das du nicht so gut deutsch kannst? Stell doch mal deine Frage in Englisch wenn du das besser kannst. Oft ist es leichter was in seiner Sparache zu schreiben, Das lesen geht dann meist einfacher.
' o---------------¦----[ ]-----¦ ¦ ferrit ¦ ¦ ¦ 24V DC ¦ Schaltung ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ o---------------¦-----------------¦
ich glaub da will wer das forum ver.... Schaltung / Blackbox ... ---- Ferrit wirds nicht tun wenn er wirklich -66mA gemessen hat dann ist das keine Transiente die da auftritt im us/ns bereich sondern etwas heftigers langandauerndes ... wa´hrscheinlich eine spule die er mit seiner schaltung ausschaltet g
wenn man noch den namen "teslafreak" bedenkt... Ich würde die Steuerschaltung durch Optokoppler von der Kondensatorbank abtrennen, das sollte helfen.
