Hallo an alle, mir sind in einem Artikel bei Heise über Elekroautos "http://www.heise.de/autos/BMW-baut-Mini-mit-reinem-Elektroantrieb--/artikel/s/6676" die Leistungsangaben über den Motor aufgefallen. Der soll 150kW haben und die Akkus bringen 380V das währen dann ca. 395 A oder sehe ich das Falsch. Da ich in E-Technik nicht so fit bin währe es schön wenn mir das jemand erklären könnte. Mark
Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen. 400 A sind doch nicht viel.
Ok aber der Zitat "Die Gesamtkapazität des Energiespeichers beträgt 35 kWh" und die Reichweite soll bei 240 Km liegen. wie soll das gehen ?
Mark wrote: > Ok aber der Zitat "Die Gesamtkapazität des Energiespeichers beträgt 35 > kWh" und die Reichweite soll bei 240 Km liegen. wie soll das gehen ? Einerseits läuft der Motor vermutlich nur beim Beschleunigen mit annähernd voller Leistung, außerdem wird weiter unten erwähnt, dass Bremsenergie rückgespeist wird. Das kann schon u.U. reichen (allerdings natürlich nur unter bestimmten Bedingungen...)
Es gibt ja auch Dolby-Verstärker mit einer Leistung von 4000 W "P.M.P.O". Der Netzstecker ( 1~230 V ) sieht aus, wie der von einem Akku-Rasierer und kann immerhin 2,5 A ...
Noch was: Laut http://www.act-solutions.de/german/15/allg_batterie.htm ( Keine Gewähr für diesen Link ) sind die verwendeten Lithium-Akkus nicht ganz ideal für die Praxis ... [ Schon vor ca. 20 Jahren wurde die Natrium-Schwefel-Batterie als Endlösung für den Auto-E-Antrieb kreiert. ( Natrium hatte ja bis 1986 schon in anderen, zivilisatios-rettenden Anwendungen ein positives Image, trotz seiner chemischen Reaktionsfreudigkeit. ) U.a. erwies sich die notwendige Betriebstemperatur von 300°C als lästig, sodass diese "Option" dann doch nicht weiter verfolgt wurde. ] Aber warum soll man nicht weiter an den Fortschritt glauben ? Nur: Auch der Strom für E-Autos ist lediglich ein EnergieTRÄGER, die PRIMÄRenergie dafür muss auch erst einmal bereitstehen ...
>> ...sind die verwendeten Lithium-Akkus nicht ganz ideal für die Praxis ...
Bis auf den Preis sind die schon ok...
Und Hochtechnologie wie Temperatursensoren in Verbindung mit Heizdrähten und Wärmeisolation... Man braucht so ca. 10-20 kW / 100 km bei einem Elektroauto mit Kleinwagenausmaßen. Es ist wohl klar, dass man nie 150 kW braucht. Ist bei einem Benziner ja das gleiche, sogar ein 37 kW-Benziner schafft locker seine 130 kmh. Die 150 kW werden vermutlich Spitzenleistung sein, die er nur für ein paar Sekunden aufrecht erhalten kann. Dauerleistung hat der dann vielleicht noch 50 kW oder so...
>Man braucht so ca. 10-20 kW / 100 km bei einem Elektroauto mit >Kleinwagenausmaßen. Diese Aussage ist ist physikalischer Unsinn.
Bei 50 kW Dauerleistung wäre die betreffende Batterie in ca. 25 Minuten alle ...
>Bei 50 kW Dauerleistung wäre die betreffende Batterie in ca. 25 Minuten >alle ... Nun ich denke die 50 kW sollen das darstellen, was der Motor dauermäßig kann, das heißt ja nicht, dass das dauermäßig abgefragt wird ;)
Man würde den Motor so leicht wie möglich bauen, also hier sicher keinen mit 50 kW Dauerleistung nehmen.
150kW sind die abgegebene Leistung, er hat auch einen Wirkungsgrad. Also erwartet mal e bissel mehr Strom.
