wenn ich eine 512 Punkt FFT ausführe, wie kann ich die Zeit berechnen wie lange der µC dafür benötigt ?? klar hängt mit dem Takt zusammen und sonst ?? Ich glaube ich stell mich heute ein wenig dämlich an
Verschoben durch Admin
Skywalker88 wrote: > Ich glaube ich stell mich heute ein wenig dämlich an Ja. Die Frage lässt sich so nämlich nicht beantworten, ohne einen konkreten Prozessor oder eine konkrete Implementierung. Hier mal 2 Beispiele: http://elm-chan.org/docs/avrlib/avrfft.zip http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023598
Nicht nur mit dem Takt, sondern auch mit der CPU-Type/-Architektur und der Software. So pauschal ist die Frage also gar nicht zu beantworten. Oder vielleicht doch: es hängt mit allem zusammen. :-)
> wenn ich eine 512 Punkt FFT ausführe, wie kann ich die Zeit berechnen > wie lange der µC dafür benötigt ?? Wenn Du ein Oszilloskop hast, dann gehts ganz einfach. Setze vor der Berechnung einfach ein I/O. Nach der Berechnung setzt Du das I/O wieder zurück. Mit dem Oszilloskop brauchst Du jetzt nur noch messen, wie lange der Puls ist und weisst sehr genau, wie lange die Berechnung dauert. Alternative, falls Du kein Oszilloskop hast: Verwende einen internen Timer. Resette ihr vor der FFT-Berechnung und nach der Berechnung liest Du den Zählerstand ab. Mit dem Zählerstand lässt sich dann die Zeit einfach berechnen.
Hallo Leute, könnt ihr mir vielleicht sagen, wie lange ich für eine FFT brauche bei einer Abtastung von 100kHz, einem 16bit AD-wandler und einem Messzetraum von 3s. Das alles soll ein µP mit 16 oder 32 Mhz von Atmel machen.
Du hast aber schon oben gelesen, dass das auch (nicht nur) von der Implementierung der FFT abhängt? Das kann man nicht so einfach beantworten.
du willst eine FFT über 300.000 Messwerte machen? schonmal drüber nachgedacht, dass du die Messwerte nicht mal so eben in den RAM reingequetscht bekommst?
Interessanter Ansatz: 100kHz * 3s = 300000 Messwerte a 16 Bit = 600000 Byte RAM alleine für die Messwerte (vorausgesetzt sie sind "real" und nicht "complex"). Und das alles in einem Atmel mit 16-32 MHz.
Ja Leute und das viermal, weil ich vier AD habe. Habe ausgerechnet das ich 2MB RAM bräuchte und der µP alleine 6,6 µs über den SPI benötige um den RAM zu füllen. Also bleiben mir sage und schreibe 3,4 µs bevor die nächsten Werte kommen. Leider muss die FFT komplex sein weil ich die Phasenverschiebung der einzelnen signale untereinader brauche... kann ich nicht nur die komplexen werte benuten und die realen wegfallen lassen? Und ja wenn es geht einen µP von Atmel weil ich nur einen debuggertool von AVR hab. Wenn ihr andere ideen habt oder Erfahrungswerte, wie ich die nötige rechenleistung,zb über einen multiplexer oder ähnliches extern auslagern könnte, dann her damit :-)
Allegron S. schrieb: > Und ja wenn es geht einen µP von Atmel weil ich nur einen debuggertool > von AVR hab. Kurz gesagt: Vergiss es. Ein dsPIC benötigt für eine 256 Punkt FFT etwa 20000 Takte. Für 300000 Punkte bräuchte er als rund 20 Millionen Takte, was etwa 0,5s bei 40MHz entspricht. Ein AVR benötigt für eine 256 Punkt FFT etwa 250000 Takte. Für die 300000 Punkte bräuchte er also 275 Millionen Takte. Bei 20MHz wären das 14s. Damit kannst du in etwa abschätzen was du für einen Controller brauchst, vor allem wenn das ganze 4x parallel ablaufen soll... Dazu kommt allerdings noch das Problem, dass die Routinen bei beiden Controllern auf den internen RAM optimiert sind. Mit externen RAM wird das ganze also nochmal deutlich langsamer.
Danke ... das bedeutet das ATmega wohl hier definitiv fehl am Platz ist Die 0,5s sind zudem zu langsamm. Hast Du eine idee wie ich das am besten realisieren kann? Mit FPGA und DSP hab ich nicht so die Ahnung oder hat da jemand schon etwas gemacht in dieser Richtung?
Muss es denn unbedingt ein µC sein? Die einfachste Lösung wäre die Daten in einen PC zu schaffen und den rechnen zu lassen. Der sollte dies dann in kürzester Zeit erledigen können.
FFT über 300000 Punkte? Ich bezweifle dass das zu irgend etwas gut ist. Erklär doch erst mal was du eigentlich erreichen möchtest.
Ich wuerd mal mit einem AVR32 beginnen und die FFT ueber eine sinnvolle Anzahl Punkte machen. Worum geht es denn ?
Ein µP muss es schon sein, denn des PC ist schon mit Labview und der Kreuzkorrelation gut beschäftigt. Wichtig ist, das die FFT sogut wie in Echtzeit erfolgt und ohne Interrups vom PC. Die Messdauer von 3s muss schon sein und die problematik wurde so von Comsol theoretisch durchgespielt. Abtastung von 300kHz deswegen, weil das Ausgangssignal im Bezug auf das EIngangssignal sich recht schnell verändert, nicht kosntant bleibt und die Phasenverschiebung soll in Beziehung untereinander gebracht werden. Recht verzwickt :) Lese gerade das Datasheet vom AT94KAL FPSLIC (AVR mit FPGA). Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Verwendet oder die Simulationsprogramme für den FPGA angewendet? Es muss leider auch ein 8-bit µP sein da ich nur das AVR debuggertool davon habe. Bin da leider in meinen Randbedingungen etwas eingeschränkt.
Allegron S. schrieb: > Es muss leider auch ein 8-bit µP sein da ich nur das AVR debuggertool > davon habe. Bin da leider in meinen Randbedingungen etwas eingeschränkt. Die Tools sollten sich nach der Aufgabe richten. Man hämmert Nägel ja auch nicht mit dem Schraubendreher ein. Selbst wenn es in manchen Fällen klappen könnte, wenn man einen großen Schraubendreher mit flachem Ende hat und ihn herumdreht ;-)
Allegron S. schrieb: > Leider muss die FFT komplex sein weil ich die Phasenverschiebung der > einzelnen signale untereinader brauche... kann ich nicht nur die > komplexen werte benuten und die realen wegfallen lassen? Wie rechnet man denn die Phasenverschiebung (ArcTan(Komplex/Real)) ohne Realteil aus?
Ich nehme die Alternative mit dem umgedrehten Schraubenzieher. Ich weiß es ist schlecht, aber ich bekomme einfach keine andere Entwicklungsumgebung von meinem Fachbreich. Würde auch liebendgern einen AVR32 mit 64-bit SPI-Bus programmiere, aber ich sehe da wenig Bereitschaft zu. Ist aber nicht so und deswegen wäre es schön wenn mir jemand seine Erfahrungen in bezug auf AVR mit FPGA berichten könnte. @ Simon K.: Wahrscheinlich garnicht ohne Realteil, danke für den Hinweiß. Kommt mal vor wenn man sich schon Stunden damit auseinandergesetzt hat ;-).
FFT im FPGA mit 4096 Punkten habe ich gemacht. Pro Taktzyklus ein Punkt. Bei 10 MHz bräuchtest Du also 400µS. bei 100MHz nur noch 40 µS. Du könntest allerdings alle 4 Kanäle parallel abarbeiten, einen ausreichend großen FPGA vorausgesetzt. 300000 Punkte sind verdammt viel. Sollte das überhaupt machbar sein, bräuchtest Du 300000 Takte, also bei 1MHz 0,33 Sekunden. bei 100 MHz 3 Millisekunden. So gesehen, nicht machbar. Ohne Signaleigenschaften und Vorhaben kann Dir wahrscheinlich keiner weiterhelfen.
Mit 300000 Punkten kann man sowieso keine FFT rechnen, müssen immer 2^n Punkte sein. Egal, die Anforderung ist auf jeden fall zu überdenken, ich fürchte, daß das nicht mal ein Blackfin schafft. Mit deinem AVR wirst du ebenfalls nicht mal die Rohdaten zum PC schaufeln können. Da hat wohl wer nicht nachgedacht. Grüße
Wenn das Ganze eine Studienarbeit, Diplomarbeit etc. ist, dann muss es dazu auch eine schriftliche Beschreibung geben. Wie wäre es, diese mal hier zu posten? Namen von Personen/der Hochschule kann man ja herauslöschen, wenn man will.
Hallo Leute, das ganze ist eine Projektarbeit, die wiederum ein Teil vom Gesamtprojekt ist. Es sollen vier Temperatursignale gemessen und ihre Phasenverschiebung untereinander mittels FFT bestimmt werden. Die Eingangssignale werden jeweils von Simulink und Mathlab individuel gerechnet, sogesehen als arbitrary. Die AD Wandler sind jeweils 16 bit, die FFT soll auf einem µP erfolgen und dann per ENC zum gebracht werden. Der µP richtet sich leider nach dem debugger aus, denn wir haben nur bei uns im Fachbreich einen 8-Bit von AVR. Die Taktgeschwindigkeit begrenzt den SPI. Bei 25MHz und 2 AD sind das 1024 kbyte die er in 1,28µs (mit 262144=2^18=4^9 Punkten) transportieren kann. Meine Überlegung wäre nun mit einen FPGA zu arbeiten von AVR. Würde den AT94K40AL nehmen, einen passenden Algorithmus wie Radix-4 und einer Blocklänge von 16 parallel einlesen. @ D.B.: Kannst Du mir sagen welchen µP Du benutzt hast, welchen Algorithmus und könntest Du mir den schicken? Ich müsste pro Punkt FFT unter 10µs kommen. Das sollte der FPGA doch schaffen, es sind doch nur 2*16 und er hat internen Multiplier. Datasheet ist bei Atmel, AT94K40AL @ all: Meine Idee ist es den FPGA soweit so konfigurieren, das er die FFT der beiden AD wandlers jeweils direkt zwischen dem Abtasten errechnet und vom ENC verschickt wird. Dann ist die anzahl der Punkte im Messzeitraum vollkommen egal. Das sollte doch vielleicht lösbar sein. Vielen Dank erstmal für die ganzen Infos und ja ich weiß das ganze ist der reine Wahnsinn, vor allem würde ich gerne einen µP wie AVR32, DSP oder von Silicon Labs nehmen. Dafür haben wir aber leider nicht die Boards oder die Tools und ich bin froh das ich keine Kreuzkorrelation machen muss ;-)
> Ein dsPIC benötigt für eine 256 Punkt FFT etwa 20000 Takte. Für 300000 > Punkte bräuchte er als rund 20 Millionen Takte, was etwa 0,5s bei 40MHz > entspricht. > > Ein AVR benötigt für eine 256 Punkt FFT etwa 250000 Takte. Für die > 300000 Punkte bräuchte er also 275 Millionen Takte. Bei 20MHz wären das > 14s. Selbst diese Abschaetzung ist leider VIEL zu optimistisch (genauer gesagt falsch); der Rechenaufwand einer FFT steigt nicht linear mit der Anzahl N der Messpunkte (wie oben angenommen), sondern ungefaehr mit N*log2(N). Wie oben bereits erwaehnt braucht normale FFT auch eine Potenz von 2 als Datensatzgroesse, ich nehme mal 256K (=262144) als naechste Naeherung fuer 300000. Unter der Annahme dass die angegebenen Taktzahlen fuer 256 stimmen: 256*log2(256) = 2048 262144*log2(262144) = 4718592 dsPIC: 20000 Takte * (4718592/2048) ~ 46 Millionen Takte, d.h. ca. 1 sec bei 40 MHz. Mal ganz abgesehen vom gigantischen Speicherbearf fuer die FFT-Transformation eines so grossen Datensatzes, das sprengt vermutlich jedes Mikrocontrollersystem; wohl besser, die Daten auf einen schnellen PC zu schaufeln und dort zu bearbeiten. (oder noch besser, ein grosses FPGA it ausreichend RAM, aber das klingt nach "etwas" Aufwand).
- 100 kHz Abtastrate - 300000 Punkte-FFT in 3.4 µs ...und das um die Zeitverschiebung zwischen Temperatursignalen zu messen? Entweder ist das ein Witz, es geht um eine äußerst ungewöhnliche Spezialanwendung, oder die Spezifikationen sind ganz einfach Mist. Ich tippe auf letzteres. In jedem Fall ist das mit den hier im Thread zur Schau gestellten Kenntnissen nicht umzusetzen.
Hallo, ich glaube da wurde etwas falsch verstanden. Es sollen nicht 300.000 Werte/Punkte in 3,4µs zur FFT umgewandelt werden, sondern nur ein oder zwei Punkten. Die 300.000 Punkte entstehen nur über den Messzeitraum von drei Sekunden und das lässt sich varieren. Kann ich auch zwei FFT gleichzeitig ablaufen lassen? Was ich meine, ist mit dem FPGA im AVR möglich zwei Punkte á 16 bit mit FFT zu machen innerhalb diesen 3 bis 8µs ?
Das sind Temperaturimpulse mit variierenden Amplituden und Breiten. In diesem Sinne keine kontinuierlichen Frequenzen, dazu kommt das die zu messenden Temperaturimpulse unterschiedlich abweichen zum Eingangsimpuls. Das heißt die Übertragungsfunktion verändert sich und deswegen die hohe Abtastung, damit man jede kleinste änderung erfassen kann.
ich unterstütze ihn mal, denn ich arbeite mit ihm an den Projekt. Die Temperaturen können sich ändern, müssen aber nicht. Die Temperaturen ändern sich jeweils auch mit 100kHz. Was bei mir im kopf noch rumschwirte war folgende Frage: Ist es vielleicht möglich die FFT während des Betriebs, quasi über sagen wir mal 15 Messwerte zu berechnen? Kann man dann anschließend dann immer weiter machen, so immer über nennen wir das mal "Pakete", sprich alle 15 Messwerte eine FFT ? Das würde das Datenvolumen klein halten, und die berechnungdauer verkleinern. So jedenfalls mein Gedankenweg. Lieg ich damit richtig?
Mal so eine Frage: Warum benötigt der PC zur Berechnung der Kreuzkorrelation Spektraldaten? Ich dachte, dass die Kreuzkorrelation zwischen zwei Zeitsignalen erfolgt?! http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzkorrelation Reicht es denn nicht aus, wenn der Atmel quasi einen Datenpuffer (FIFO) darstellt und mit voller Geschwindigkeit sampelt? Die Korrelation macht eh der Rechner - dann ist doch nur das I/O zu realisieren.
Wie geht das??? Explosion einer Atom-Bombe????
Gebhard Raich schrieb: >>Die Temperaturen ändern sich jeweils auch mit 100kHz. > > Wie geht das??? Explosion einer Atom-Bombe???? Würd mich dann aber auch mal interessieren. Da passt doch was nicht: einmal mit 100kHz abtasten und das zu messende Signal hat die gleiche Freq.
Wie gesagt, die komplette Aufgabenbeschreibung hier posten. Ansonsten artet der Versuch, Hilfestellung zu geben, langsam in Zeitverschwendung aus.
Ich muss Mano Wee recht geben bei einem Signal von 100kHz brauch man 2,5x Abtastrate also 250kHz. Wenn man nach "Industriestandart" geht sollte man die 10x, also 1MHz Abtastrate, nehmen um das Signal rekonstruieren zu können. Wie schon erwähnt ein AVR ist damit überfordert allein weil er keinen 16bit Multipizierer hat. Ein DSP oder Cortex-A8 könnte das packen.
Stefan Kunz schrieb: > Ich muss Mano Wee recht geben bei einem Signal von 100kHz brauch man > 2,5x Abtastrate also 250kHz. Herr Nyquist sagt aber 2 und nicht 2,5 ;-) Die Frage ist, ob 100 kHz die höchste vorkommende Frequenz in dem Ursprungssignal ist. Anscheinend ja? Dann kommt es, wie Ihr schon sagt, nicht hin wenn man mit der gleichen Frequenz abtastet.
Herr Nyquist sagt 2, aber nur, wenn der Datensatz unendlich lang ist :-) Fuer endlich lange Datensaetze braucht man mehr. Das beste, was man so in der Praxis sieht, ist ca. 2.5 - z.B. Tek- oder Agilent-Oszilloskope. Die verwenden aber trickreiche digitale Filter (clever modifiziertes sin(x)/x), damit es auch praktisch funktioniert.
Reale Filter haben keine beliebige Steilheit. Die Grenzfrequenz ist das
1,28-fache der gewünschten Grenzfrequenz (Dämpfung um 80 dB) =>
Abtastung mit 2,56-fache der gewünschten Grenzfrequenz.
Okay. Dann hätten wir also in diesem Beispiel eine Abtastfrequenz von 256 Kilohertz. Und das, wo doch die Anforderungen auch so schon sehr sportlich sind ;-)
Tja, da kam dann wohl nix mehr :-( Wenn man sieht, wie viele Leute hier nach Hilfe fragen, aber in der Beschreibung des Aufgabenstellung große Lücken lassen, dann möchte man fast um eine Vorlesung in "Germanistik für Ingenieure" bitten. Schwerpunkte: Textverständnis, Schilderung von Sachverhalten, Aufsätze und Hausarbeiten über "Wie man ein Problem richtig beschreibt"...
Mark Brandis schrieb: > Tja, da kam dann wohl nix mehr :-( > > Wenn man sieht, wie viele Leute hier nach Hilfe fragen, aber in der > Beschreibung des Aufgabenstellung große Lücken lassen, dann möchte man > fast um eine Vorlesung in "Germanistik für Ingenieure" bitten. > Schwerpunkte: Textverständnis, Schilderung von Sachverhalten, Aufsätze > und Hausarbeiten über "Wie man ein Problem richtig beschreibt"... Vielelicht war es ja nur ein Hobbyelektroniker. Da muss man etwas toleranter sein. An einen angehenden Ing. darf man natürlich höhere Ansprüche stellen.
Hey Leute, jetzt entspannt euch erstmal und es tut mir leid das ich mich solange nicht gemeldet habe, aber ich bin halt auch recht busy im Moment. Erstens, ich bin im 5 Semster und studiere Elektrotechnik und Informationstechnik B.sc., da hat man auch noch nicht so die Ahnung und man erarbeitet sich das meiste noch. Zweitens kann ich nicht so viel über das Projekt sagen, weil das ein Teilprojekt ist, das wiederum ein Teil der Arbeit von zwei Doktoranten ist und wird von der wissenschaftlichen Forschungsstiftung unterstützt. Es erübrigt sich also, das ich hier keine genauere Details gebe, zudem man es schon bemerkt haben könnte, das man nicht ohne Grund das komplette Thema breit tritt. Also verzeiht mir das ich nicht alles gesagt habe und kann. Zum Thema der Problembeschreibung kann ich nur sagen, dass einige Leute meine Beiträge wohl etwas besser lesen sollten und auch ALLE Beiträge. Zudem habe ich erstmal ganz allgemein mit der Frage angefangen, wie lange man bei einer Abtastung von 100kHz mit einem 16bit AD-wandler braucht, um eine FFT auszurechnen. Wenn ich die Antwort gewusst hätte, bräuchte ich sie hier nicht stellen und ich bin froh das mir soviele geantwortet und verschiedene Hinweise gegeben haben. Dieses Forum ist echt der HAMMER! Jedenfalls fasse ich nochmal das zusammen was ich mit euch und so gelernt habe und verbessert mich wenn ich falsch liege. Um eine FFT mit einem sinnvollen Algorithmus zu rechnen, als Butterflyeffekt braucht man eine 2^n oder 4^n oder eine 8^n Abtastrate. Das hat was mit dem RADIX Algorithmus (siehe wiki) zu tun. Bei 4 und 8 variiert man nur die Blocklänge, zb bei 4 kann man Blöche der Länger 4, 16, 64, 256, 1024, 4096 benutzen. Das spart zusätzlich noch Zeit. Ursprünglich wollte ich 100kHz nehmen, bei einer Messdauer von 1s bis 3s, was eine Anzahl der Messpunkte bei nur einer Sekunde von 100.000 Werte entsprechen würde. Schlechte Anzahl für das RADIX system, also nehmen wir theoretische als maximale Abtastfrequenz 2^16 oder 4^8 =65536 Werte. Das macht eine Frequenz von 65536Hz=65,5kHz. Hinzu kommt leider noch die O()= N*log2(N) Notation, welche den nichtlinearen Rechenaufwand einer FFT bei hohen Werten wirklich bestimmt. Hier ein großen Dank Wolfgang M., weil ich das vorher noch ganricht wusste und nur kannte aus Operating systems and computernetwork. Die Rechnung mache ich hier nicht nochmal, weil sie zu einem oben gut erklärt ist und ich morgen das sowieso nochmal ausarbeiten muss für meinen Prof. Kann das aber gerne als Datei anhängen für alle Interessenten. Dann der logische Hinweiß von Simon K, das ich um den Winkel einer Phasenverschiebung auszurechnen, Realteil und Komplex brauche. Lag wohl daran das es schon extrem spät war und den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sah. Nun kommen wir zur SPI und der Dauer für die FFT. Da muss ich mich bei Kevin, Anja und Bendikt bedanken, das sie ein paar Rechenbeispiele gezeigt haben und ich recht gut verstanden habe wie das zusammen hängt. Da hat auch Wolfgang M. wieder ein super Beispiel mit dem DsPIC gebracht, was mir vollkommen klar werden ließ, wie ich das zu rechnen haben. Ein großes Dankeschön, das war ein Top Beispiel und Vergleich. Es wurde mir also klar das ein AVR mit 20MHz einfach keine Chance hat, auch nur im Ansatz in Realtime eine FFT durchzuführen. Der SPI ist zu langsamm, weil der mit der Taktgeschwindigkeit gekoppelt ist und alleine die Zeit die benötigt wird um die FFT auszurechnen und dann noch in einem externen RAM zu speichern, welcher ca 8MB haben müsste...das ist einfach unmöglich. Selbst wenn ich einen internen Multiplexer gehabt hätte, würde mir das nichts bringen, weil ich mit meinem Programmertool nur 8-Bit Strukturen programmieren kann. Jetzt ist man an einem Punkt, wo man sich überlegt was man als Alternative machen könnte. Die Möglichkeit zu finden, das Problem trotzdem noch zu lösen und das bei den gegebenen Rahmenbedingungen. Nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken, zu schreien das geht alles nicht und dann nicht wirklich versuchen an diesem Problem mit weiter mit zu denken. Alternativen braucht man dann und andere Wege, bzw Trick, das finde ich macht einen pipecleaner aus (für alle die was mit dem Begriff anfangen können). Da finde ich hat D.B. mir mit dem FPGA super Infos gegeben und ich konnte noch eine andere Sache ausprobieren. Nachdem ich mit Atmel einige Infos ausgetauscht hatte, ist es möglich mit dem integriertem FPGA beim AT94K40 eine FFT innerhalb von 10µs durch zu führen. Der FPGA arbeitet mit 100MHz und hat über 40.000 Gatter. Die Entwicklungssoftware hab ich mir runter geladen und ein paar Gatter konfiguriert. Schon eine recht komplzierte Sache, aber nicht unmöglich! Wie ihr seht habe ich wirklich alles Versucht. Werde das morgen in meinem Bericht ausarbeiten und dann einreichen. Aktuell sieht es so aus, das wir die Werte einfach nur mit dieser genannten Abtastfrequenz über den Ethernetworkcontroller in das Netzwerk einbinden und die FFT in Labview rechnen. Das ist zwar ärgerlich, aber Aufgrund das alles andere den Zeitrahmen extrem sprengt und bei National Instrument eh ein paar FGPA Schlitten bestellt sind, sagt mein Bereich das wir diverse andere Applicationboards oder entwicklungsumgebungen nicht kaufen werden. Ich hoffe, das ich eure Fragen soweit umfassend beantwortet habe und danke euch für die vielen Antworten! Bestimmt werde ich noch einige Fragen haben zu anderen Themen, deswegen bitte ich euch diesen Artikel als positives Feedback zu betrachten und lasst die destruktiven Kommentare, welche zb. am Ende erfolgten einfach weg. Klar kann ich einige verstehen die neugierig sind, aber man kann dann nochmal objektiv genauer nach Fragen. Zudem ich mich von einer Person schon recht angegriffen fühle und das ist nicht okay. Das könnte man besser machen ;-) Danke euch, habt noch einen schönen Abend und ich arbeite hier mal weiter.
Hallo Allegron, ein wenig mehr hättest Du wahrscheinlich gelernt, wenn Du uns gesagt hättest, was Du eigentlich machen willst. Die Aufgabe, Temperaturdaten mit 100kHz abzutasten, mutet sonderbar an, da Temperaturänderungen meist sehr viel langsamer vonstatten gehen. Es kann natürlich sein, daß Du die außergewöhnlichste Spezialanwendung von einer Spezialanwendung hast. Viel wahrscheinlicher ist aber, daß Dein Betreuer von dem Thema keine Ahnung hat, oder daß Du ihn gründlich mißverstanden hast. Es bringt Dir gar nichts, wenn wir Deine halbgare Lösung zuende kochen und würzen sollen, wenn Du noch nicht einmal sagen kannst, was sich im Topf befindet. Gruß, Michael
Hm, könnte es vielleicht um eine Explosion gehen oder sowas in der Art? Ich versuch mir gerade etwas vorzustellen, bei dem sich Temperaturen so schnell ändern können. Bei einer Explosion freilich bräuchte man schon ziemlich robuste Sensoren ;-) Vielleicht wird das Ganze aber auch aus sicherer Entfernung mit einem Infrarot-Detektor abgetastet, oder so... hm.
Also ich hab fuer's Diplom an einer sogenannte Drahtexplosions-Apparatur gearbeitet - im wesentlichen ein Draht, der durch Entladung aus einer riesigen Kondensatorbank innerhalb von Mikrosekunden auf mehrere tausend Grad aufgeheizt wird. Da bekommt man also durchaus so schnelle Temperaturaenderungen im Labor auch ohne spektakulaere "richtige" Explosion. Allerdings erfolgt hier die Temperaturmessung ueber Aufzeichnung der Strahlungsintensitaet und nachfolgendes Postprocessing der Daten, also nicht in Echtzeit.
> Zweitens kann ich nicht so viel über das Projekt sagen, weil das ein > Teilprojekt ist, das wiederum ein Teil der Arbeit von zwei Doktoranten > ist und wird von der wissenschaftlichen Forschungsstiftung unterstützt. > Es erübrigt sich also, das ich hier keine genauere Details gebe, zudem > man es schon bemerkt haben könnte, das man nicht ohne Grund das > komplette Thema breit tritt. > Also verzeiht mir das ich nicht alles gesagt habe und kann. Wenn das irgendetwas ist, das von irgendeiner (nicht der) Forschungsstiftung gefördert wird, muss es einen entsprechenden Antrag auf Fördermittel gegeben haben. Und wenn diese Stiftung nicht irgendwas privates ist, ist dieser Antrag öffentlich, spätestens dann, wenn die Mittel genehmigt sind (kenn's nur von der DPG). Also lass die Geheimniskrämerei. Du wurdest im Forum übrigens nicht gebeten, die gesamte Geschichte der Metrologie auszubreiten/breitzutreten, sondern einfach nur darum, mal eine Projekt-/Aufgabenbeschreibung als Datei anzuhängen. Diese Projektbeschreibung gibt es, sonst gäb's keine Förderung. Ich bin kein Meister der Zeitreihenanalyse, aber ich denke mal, grundsätzlich wären Angaben zu interessanten Frequenzbereichen und Auflösungen auf der Frequenz- und Werteachse sinnvoll. Daraus müsste sich eine sinnvolle Zahl der FFT-Punkte bestimmen lassen und so weiter, und so weiter. Dass die Temperaturen mit 100kHz gesampled werden bedeutet ja noch nicht, dass sie auch mit dieser Rate verarbeitet werden müssen. (Dezimierung/Downsampling, heißt das Stichwort, wenn ich mich recht erinnere). Und was mit dem Frequenzspektrum, das Du errechnen willst, geschehen soll ist auch nicht klar, wäre aber nützlich zu wissen. Wenn's Dir übrigens vorkommt, als wollten wir Dich hier über Deine Arbeit aushorchen, dann ist da auch was dran. Ich zahl Steuern (und bin zahlendes DPG-Mitglied). Man will doch auch was sehen für sein Geld. ;-)
Realteil aus?
Das mit dem woertchen komplex haben hier wohl einige missverstanden
arctan( im(z)/re(z) )
complex = re(z) + j*im(z)
Die Projektbeschreibung haette mich auch mal interessiert, denn deine
angaben zur Projektarbeit teilweise sehr seltsam ich versteh allerdings
warum du das hier nicht posten willst, haette ich bei meiner
Projektarbeit auch nicht so einfach gemacht.
Du hast geschrieben das du eine FFT in echtzeit ueber ca.3sekunden
machen willst/musst/sollst. Wen interessiert der Zeitraum wenn das eh in
echtzeit erfolgen soll? Ausser du willst 3 sekunden lang daten sammeln,
und dann die fft machen waehrend du wieder neue Daten sammelst
naja thema hat sich ja sowieso schon erledigt ;-)
Chris S. schrieb: > Die Projektbeschreibung haette mich auch mal interessiert, denn deine > angaben zur Projektarbeit teilweise sehr seltsam ich versteh allerdings > warum du das hier nicht posten willst, haette ich bei meiner > Projektarbeit auch nicht so einfach gemacht. Und hier die Preisfrage für 50 Cent: Warum nicht?
