Hallo zusammen! ich hab hier ein Anfängerproblem :) Irgendwie bekomm ich keinen Einzigen µC mit externer Taktquelle zum laufen. mit internem Oszillator komm ich super zurecht, Programm läuft, alles wunderbar. Wenn ich jetzt aber die Fuses auf ext. Crystal einstelle und einen Quarz dranhänge, geht nix. Genauso wenn ich statt dem Quarz einen Keramik-Resonator benutze. Im AVR STK500 geht es mit Quarz allerdings. Wäre ja so jetzt nicht ganz so schlimm. Nur seit neuestem: ich habe nun vier Mikrocontroller offenbar unbrauchbar gemacht, indem ich Sie per ISP programmiert habe: interner Oszi, alles wunderbar. Dann auf ext Crystal gestellt, Ker.-Res. dran, nix geht. Also wieder ans ISP gehängt, um es nochmal mit internem Oszi zu probieren - ISP geht nicht. Wunderbar. Was mach ich nun, um die µCs zu retten? Ich habe es mit einem ATtiny11 (HVSP) einem Attiny2313 (ISP) und zwei Attiny24 (ISP) probiert. AVR Studio meldet, das ISP würde nicht funktionieren. Als ID wird immer 0x00 zurückgegeben. Wer kann mir helfen? mfg pk
Beim Quarz auch die Kondensatoren nicht vergessen? Beim STK500 ist das eh anders, da der Quarz da nicht direkt an den AVR-Pins hängt, sondern in einer separaten Oszillatorschaltung sitzt.
Tutorial hab ich gelesen... war zwar sehr hilfreich bis jetzt, aber in diesem punkt sagt es bloß, dass ich einen Quarz mit Kondensatoren an die Pins hängen , und die Fusebits korrekt einstellen soll. beim Quarz hab ich 22pF Cs dahintergesetzt beim Keramik-Resonator sind die ja integriert
Hier ist anscheinend der Zustand erreicht, dass man sich selbst durch falsche fuse-Einstellung "ausgesperrt" hat. Es fehlt der Takt, den die ISP-Schnittstelle braucht. Richtungen zum Suchen sind: 1. kein schwingender Quarz ( Verdrahtungsfehler, Quarz passt nicht zu Beschaltung bzw. Oszillator des uC ) 2. Oszillator für Quarz nicht richtig "eingeschaltet" (falsch gefused): Multimeter zeigt an den Quarzanschlüssen 0V oder 5V (DC), es müsste aber irgendeine Spannung dazwischen z.B. 2,3 V zeigen 3.Zu langsam schwingender Quarz in bezug auf ISP-Takt. ISP darf maximal mit 1/4 der Quarzfrequenz arbeiten. ISP-Takt muss dann in Programmiersoftware oder Programmiergerät langsamer eingestellt werden. 4.Aus Versehen "externen Oszillator" anstatt "externen Quarz" eingeschaltet. Viel Glück beim Suchen
Laurenz Altenmüller wrote: > Wunderbar. Was mach ich nun, um die µCs zu retten? Im STK500 im HV-Modus programmieren, das geht immer. Eventuell ist bei einigen AVRs die ID und Fuses nicht richtig lesbar, wenn die Lockbits gesetzt sind, dann erstmal ein Erase machen. Peter
> und die Fusebits korrekt einstellen soll. Und was, wenn die Falsch sind? Lies weiter..... > beim Keramik-Resonator sind die ja integriert Vorsicht, nicht bei allen!
Danke für die Ideen :) Also: Verdrahtungsfehler? Wie gesagt, bin noch relativ neu auf dem Gebiet ;) Ist es wichtig, welcher Anschluss des Resonators an XTAL1 und welcher an XTAL2 kommt? Der 3. kommt ja nach Masse. Ich habe konkret einen 2MHz Resonator von Reichelt benutzt (ArtNr weiss ich nichtmehr.. "CST xxx"?) ob der integrierte Cs hat, weiss ich nicht. Wenn ich einen Anschluss eines Quarzes an GND habe und den anderen am Multimeter, woher kommen dann 5V (2V/3V)? ISP ist auf jeden Fall kleiner 1/4. Ich kann das im AVR Studio bequem auswählen. Nein, die Fuses habe ich ziemlich sicher nicht verwechselt, ich habs ja 4 mal probiert :D
"Der 3. kommt ja nach Masse." Nöööööt! Große rote Hupe...da gehts schon los. "Wenn ich einen Anschluss eines Quarzes an GND habe und den anderen am Multimeter, woher kommen dann 5V (2V/3V)?" Mittelwert, da Quarz an den uC angeschlossen und schwingen soll(te). "Nein, die Fuses habe ich ziemlich sicher nicht verwechselt, ich habs ja 4 mal probiert :D" Na daaaann muss es ja gehen, stimmt. Klaus.
Hallo, ich würde mal wie Quarzoszillator angeschliessen wir bei der Checkliste beschrieben hat mir auch schon geholfen denn manchmal kommt der Quarz nicht zum schwingen. Lies mal hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste --> Quarz oder Quarzoszillator angeschlossen?
Keramik Resonator gibt mir 2.5V und 3.2V an den Enden. HV-Modus geht in diesem Fall leider nicht, da ich den Attiny24 nicht ins STK500 stecken kann (muss external target ISP benutzen) Erase Device funktioniert nicht, ich bekomme wieder den ISP-Fehler. ISP-Frequenz ist 4kHz... (minimum)
