Hallo, ich stehe im Moment irgendwie auf dem Schlauch, vieleicht kann mir jemand helfen. ich möchte den Spannungsverlauf eines Akkus bei der Entladung möglichst genau aufzeichnen. Mein Messgerät ist ein USB-AD (http://www.bmcm.de/ger/pr-usb-ad.html) dies kann mit 10bit Genauigkeit von 0-5V messen. Der Akku hat 21,2V Nennspannung. Ich möchte nun die unteren 20 V Des Akkus von der Messung ausschließen, also nur von 25-20V die daten mit 10bit genauigkeit erfassen. Ein reiner Spannungsteiler hilft mir da leider nicht viel. Hat jemand eine Idee? Die Belastung des Akkus kommt von einem existierenden Verbraucher, es geht rein um die Messung. Schon mal danke. Gruß Robert
Spannungsteiler aus Widerstand und Z-Diode und nur die Spannung am Widerstand messen.
Au weia, das war nicht nur ein Schlauch... Danke. was wäre denn der Minimalstrom durch die ZDiode?
Hallo, Kennlinie anschauen damit Du aus dem Knick sicher raus bist. Bei üblichen Kleinleistungsteilen würde ich so um 3-5mA schätzen. Möglichst Z-Dioden um 6V in Reihe kombinieren, da ist der Temperaturgang nahe 0. Gruß aus Berlin Michael
Hm...eine weitere Möglichkeit wäre, mittels OPV-Schaltung die 20 V zu subtrahieren und was übrig bleibt zu messen...ok, hat den Nachteil, dass auch etwas Negatives bei rauskommen kann...
