Hi, Ich habe einen Photodetektor mit dem ich eine definierte Zeit nach einem Event (hier ein Laserpuls) eine messung starten möchte. Das Problem hierbei ist, dass ich die Messung erst nach einem (variablen) delay von etwa 1 ns starten möchte. Dies geschieht per Flanke am Triggereingang vom Messgerät. Da ich leider bei google nicht fündig geworden bin: Was ist ein praktikabler Ansatz für ein solches Problem? Ein ganzer Ansatz wäre natürlich toll, falls sowas schonmal wer gemacht hat. Aber ich bin auch schon für Schlagworte sehr dankbar, da ich im Moment noch nicht weiß wonach ich eigentlich suche :) Danke!
Ja, das wäre die einfachste Lösung ohne dass die Verzögerung variabel ist. Gut wäre, wenn man sie vom PC aus einstellen kann. Daher dachte ich, dass man das vielleicht per Digitalpoti regeln könnte z.B. Die Frage ist nur was man dann benutzt, um die Verzögerung zu erzeugen? Wellenwiederstand vielleicht?
Noch eine Sache, die mir eingafallen ist: Wenn die Verzögerung durch ein Kabel gemacht wird, verschiebt das natürlich die Endflanke auch. Diese soll aber nicht verändert werden, sondern nur die Startflanke. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 | | | | | Startflanke und Stopflanke werden direkt nacheinander erzeugt. (1 = fallende Flanke, 2 = steigende Flanke) 12 12 12 12 12 || || || || || Die Startflanke wird mit einem festen delay nach der Stopflanke erzeugt. 1. Fall ist quasi der Ist-Zustand und der 2. Fall wäre der Soll-Zustand. Hintergrund des ganzen ist reflektiertes und gestreutes Licht vom Puls "auszublenden".
Das optische signal kann man auch verzoegern. 30cm Lichtleiter, oder Luft, dh den detektor 30cm nach hinten verschieben.
