hallo, ich habe bereit die schaltung (BILD) getestet ,leider ist das System1 an bevor PB0 ein Sgnal schickt,( schaltet auf aus wenn PB0 an ist ) also genau das gegenteil...natürlich ist VCC > Vcont Vcc=5v , Vcont=3,3v Die unbenutzter schalter sind mit VSS verbunden... was ist da dran schief bitte... danke.
ja das habe ich, gerade habe ich auch den schalter 4066 ohne avr getestet ( schalter selber tätigen..),immer das gleiche..
>ich habe bereit die schaltung (BILD) getestet ,leider ist das System1 >an bevor PB0 ein Sgnal schickt,( schaltet auf aus wenn PB0 an ist ) Der 4066 schaltet ein wenn plus angelegt wird. Er schaltet aus wenn 0 angelegt wird. Was du brauchst ist ein Öffner und kein Schliesser.
welches Potenzial hast Du den auf den Steuereingang gegeben ?
Otto
Der erlaubte Spannungsbereich an den Schalter-Eingängen muss innerhalb 0V und Vcc liegen, wenn s1 eine Wechselspannung liefert, darf sie diese Spannungsgrenzen nicht überschreiten, man muss also z.B durch eine Gleichspannungskomponente von 1/2 Vcc sicherstellen, dass die Spannung am Schalter 0V bzw. Vcc nicht überschreitet
