Hallo, hab ein mir völlig unbekanntes Problem und weiss leider nicht genau woran das liegen kann :( Fehlermeldung: Error: CSSIM0013: fifo_tb.vhdl: (line 30): Bad index (8) in aggregate of size 8 At fifo_tb.vhdl: (line 30) Instance = :fifo_tb(bench): Code Ausschnitt (Code im Anhang): entity fifo_tb is generic ( NBITS : positive := 8; NWORDS : positive := 10 ); end entity fifo_tb; architecture bench of fifo_tb is constant CLK_PER : time := 20 ns; --période de l'horloge signal t_clk: std_logic:= '0'; signal trst_b, t_read, t_write : std_logic; signal t_din : std_logic_vector(NBITS-1 downto 0); signal t_empty, t_full, t_error : std_logic; signal t_dout : std_logic_vector(NBITS-1 downto 0); begin -- unité à tester UUT : entity work.fifo_bhv(bhv) port map (clk => t_clk, rst_b => trst_b, rread => t_read, wwrite => t_write, din => t_din, empty => t_empty, full => t_full, eerror => t_error, dout => t_dout ); -- générateur d'horloge t_clk <= not t_clk after CLK_PER/2; trst_b <= '1'; --, '0' after CLK_PER/2, '1' after CLK_PER*2; -- générateur de stimuli process begin .... Wäre froh, wenn mir schnellstmöglichst jemand helfen könnte. mfg Krista
In Zeile 139 steht die Zuweisung:
1 | t_din <= "111011001"; |
Der Wert auf der rechten Seite ist 9 Bits lang, also zu lang für t_din.
danke vielmals, das wars.... aber weshalb zeigt er mir zeile 30 an, wenn das prob auf zeile 139 is? -.-
signal t_din : std_logic_vector(NBITS-1 downto 0); Ist das Zeile 30?
> aber weshalb zeigt er mir zeile 30 an, wenn das prob auf zeile 139 is? Das solltest du besser den Hersteller des Programms fragen ;) Kleiner Tipp wie ich den Fehler gefunden habe: Die Fehlermeldung deutet auf eine Zuweisung an einen ungültigen Index (8) eines Vektors (7..0) hin. Die einzigen Vektoren sind t_din und t_dout. Also bin ich einfach die Zuweisungen der Reihe nach durchgegangen. > signal t_din : std_logic_vector(NBITS-1 downto 0); > > Ist das Zeile 30? Nein.
