Hallo, ich habe ein Problem mit Zeitzonen: Wenn man ostwärts fährt, bewegt man sich in der Zeit voran, d.h. man ist immer weiter früher dran. Irgendwann muss man damit automatisch in einen neuen Tag hineinlaufen, ohne dass er vergangen ist. Wenn man schnell genug fährt und die Erde in einen Tag umrundet, bleibt man immer unter der Sonne und es vergeht keine Zeit. Das die Zeit aber vergeht, mnuss das DAtum aber vorblättern. wie passiert das?
>Wenn man schnell genug fährt und die Erde in einen Tag umrundet, bleibt man >immer unter der Sonne und es vergeht keine Zeit. Dazu musst du aber nach Westen, also mit der Sonne reisen.
Ja, wenn man permanent Richtung Westen fliegt, kann man in die Vergangenheit reisen. Aber das flugzeug muss dafür schon recht schnell sein (> 2 Mach). Mit der Concorde war das möglich.
Blöd nur, wenn man dann über die Datumsgrenze fliegt. Dann is aufeinmal einfach ein ganzer Tag vergangen...
Gibt es nicht Flugreisen zu Silvester die den Jahreswechsel mehreremale 'anfliegen'?
>Gibt es nicht Flugreisen zu Silvester die den Jahreswechsel mehreremale >'anfliegen'? Das kannst du auch zu Fuß erledigen. Du musst nur nahe genug am (geographischen) Pol sein. ;-)
