Hallo Zusammen, habe mal eine Frage und zwar; will ein PWM signal, den ich am pc simuliert habe und durch eine karte von vektor auslesen kann, verstärken: das Signal kommt vom PC und hat nur 5V Amplitude, das ziel ist die Amplitude des Signals auf 13 V zu verstärken ohne dabei das Signal zu änderen. was ich mir ausgedacht habe ist einen Operationellen Verstärker LM324 mit 2 widerstände und so könnte ich es verstärken. würde s passen????
Die Idee mit OPV und die mit Transistor gehen beide und es ist lediglich eine Frequenzbetrachtung nötig. Darauf muss man bei der Auslegung halt achten aber ich denke mal wenn man nur bei einigen kHz ist und nicht gleich an der MHz-Grenze kratzt dürfte auch dies kein Problem sein.
Danke Jungs für euere Hilfe, ich glaube ich ziehs durch mit dem OP. weil die frequenz liegt nur bei 1khz. Danke
>Na 1 kHz macht der LM324 ja locker mit, das ist ja gar kein Problem für >den. Rechteck besteht aus mehr als nur der Grundschwingung.
@Derboss (Gast) >das Signal kommt vom PC und hat nur 5V Amplitude, das ziel ist die >Amplitude des Signals auf 13 V zu verstärken ohne dabei das Signal zu >änderen. Nimm einen Komparator, z.B. LM393 oder TLC3702, der hat einen Push_pull Ausgang. OPV ist als Komparator nur bedingt verwendbar, weil er dabei langsamer ist als im linearen Betrieb. MFG Falk
>Rechteck besteht aus mehr als nur der Grundschwingung. Nun, das Signal kommt vom PC mit 1 kHz, wie aufwendig wirds schon sein? Ich denke dass das ist kein Problem ist, da wird nichts hochkompliziertes, -frequentes drin sein dass die Funktion maßgeblich beeinflusst wenn es der LM324 "wegfiltert". Wenn ich es im Datenblatt vom LM324 richtig gesehen hab wird bei nem Rechteck mit ner Länge von 15 µs das Ganze auf 20 µs verzerrt. 5 µs entspräche bei einem kHz in etwa 0.5%, was für eine Verfälschung...
@ Falk Brunner (falk) >... LM393... der hat einen Push_pull Ausgang. Das hatten wir doch schonmal: LM393 ist open collektor....
@Matthias Lipinsky (lippy) >>... LM393... der hat einen Push_pull Ausgang. >Das hatten wir doch schonmal: LM393 ist open collektor.... Auch zitieren will gelernt sein ;-) "Nimm einen Komparator, z.B. LM393 oder TLC3702, der hat einen Push_pull Ausgang." Der LM393 hat Open Collector, der TLC3702 Push Pull. MFG Falk
