Liebe Forengemeinde! Da ich in der Analogtechnik nicht so versiert bin, möchte ich Euch mit einem Problem konfrontieren, wo ich leider bis jetzt selbst noch keine Lösung gefunden habe, bzw. weiß ich nicht ob meine Gedankengänge richtig sind. Ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht mit ein paar Ratschlägen etwas weiterhelfen. Zu meinem Problem: Ich habe eine Schaltung, welche aus einem digitalen und einem analogen Teil besteht. Diese zwei Teile sind räumlich voneinander getrennt, da sie sich jeweils auf einer eigenen Platine befinden. Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild vom schematischen Aufbau der Platinen angehängt. Die Platinen werden huckepack mit Abstandhaltern übereinandergeschraubt, und sind elektrisch am Punkt DC_in (jeweils links oben) und über die 20 polige Stiftleiste (rechts) miteinander verbunden. Ich bin jetzt gerade dabei, die analoge Schaltung zu layouten, und bin jetzt nicht sicher, wie ich die Masseverbindungen auslege, um Störungen zu vermeiden. Am Punkt DC_in läuft die Masse beider Platinen zusammen. Auf der analogen Platine werde ich die Masseleitungen sternförmig vom Spannungsregler zu den verschiedenen Gruppen führen. Das Problem ist an der Stiftleiste, da diese ebenfalls GND-Leitungen enthält. Wenn ich diese auf jeder Seite der Platine mit GND verbinde, habe ich eine Masseschleife. Wenn ich es nicht mache, dann mache ich mir Sorgen, dass es zu Störungen auf den Signalleitungen der Stiftleiste kommen könnte. Der Takt auf den Datenleitungen beträgt 40Mhz, was nicht mehr so langsam ist. Weiters hat der ADC einen separaten Versorgungspin für die die Ausgangstreiber der Signalleitungen. Sollte ich diesen über die Spannungsversorgung der Digitalplatine versorgen, oder über über den Spannungsregler auf der Analogplatine? Habt Ihr noch weitere Ratschläge, was ich beim Layout nach dem Schema der Zeichnung berücksichtigen sollte, um möglichst wenig Störungen vom Digitalteil in den Analogteil zu bringen? Ich wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir mit ein paar Ratschlägen weiterhelfen könntet. Viele Grüße Markus
