Tag, ich möchte an einer Wanduhr das Uhrwerk tauschen. Fragt sich nur: wie bekomme ich die Zeiger vom Uhrwerk? Sind diese im normalfall gesteckt, geschraubt, geklebt,..? Gibts da irgend nen Trick? Mit sanften bis stärkeren ziehen habe ich's schon probiert, habe aber Angst, da was kaputt zu machen. Wer kann mir Tipps geben? MfG da_user
... da gibt es die tollsten Technologien. (lösbar bis unlösbar) Schau dir das mal mit einer Lupe an und entscheide selbst! Klaus
Die hochwertigen (meist Metall) sind auf einen Konus aufgepresst und lassen sich mit einem entsprechenden Abzieher lösen. Die Billigen (Plastik) sind, wenn du Glück hast, auch aufgepresst, meistens aber geklebt.
Wenn das billige Quarzuhren sind, sind die normalerweise nur gesteckt.
Kann man die Zeiger von Hand drehen, ohne das sich die Achse mitdreht? Dann sind die Zeiger nur aufgepresst und müssen sich abziehen lassen. Andernfalls sind die Zeiger wohl geklebt und damit nur mit erheblichen Aufwand abzubekommen.Muß man dann wieder ankleben.
