Wenn auf eine bspw. 50 Hz trägerfrequenz ein signal aufmodulieren bekomme ich das ja, nach meiner vostellung (vereinfacht) so wieder runter: schwingkreis mit 50 Hz und die die 50Hz wieder "abziehen" aber: wie wird sichergestellt das das modulierte signal und der schwingkreis "in phase" sind? gruß lukas
@ Lukas Baumann (lukasb) >Wenn auf eine bspw. 50 Hz trägerfrequenz ein signal aufmodulieren Wie aufmodulieren? AM, FM? >bekomme ich das ja, nach meiner vostellung (vereinfacht) so wieder >runter: >schwingkreis mit 50 Hz und die die 50Hz wieder "abziehen" Bei AM nimmt man einen Tiefpass, keinen Schwingkreis. Bei FM kann man es teilweise mit einem Schwingkreis machen. >aber: wie wird sichergestellt das das modulierte signal und der >schwingkreis "in phase" sind? Ganz einfach, der Schwingkreis schwingt sich auf das Eingangssignal ein. Er selber hat keine Phase. MFG Falk
ähmmm....jaa....öhhm.... genau.... ne habe ich nicht verstanden :-) ne im ernst: scheint ein etwas komplexeres thema zu sein, ich dachte nur, dass man mir die frage vielleicht einfach beantworten kann, weil wir damals unseren """"radioempfänger"""" nur aus 3oder 4 bauteilen zusammengebastelt haben. danke trotzdem gruß lukas
@ Lukas Baumann (lukasb) >wir damals unseren """"radioempfänger"""" nur aus 3oder 4 bauteilen >zusammengebastelt haben. Frag mal Google nach Detektorempfänger. Das ist ein einfacher AM Demodulator. Der Schwingkreis wird auf den Sender abgestimmt, die Diode, Kondensator + Widerstand sind der (einfache) AM-Demodulator. MFG Falk
