Hallo, ich bin Anfänger was das Schaltungsdesign angeht. Die ersten Schaltungen habe ich auch schon erfolgreich aufgebaut. Allerdings bin bei der folgenden Schaltung nicht so erfolgreich. Deshalb hoffe ich hier auf eure Hilfe. Ich will an einen Controller ein RS 232 anschließen MAX232CWE+. http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/170051-da-01-en-IC_MAX232CWE_SO16L.pdf http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI1NTQ3NjQ5OTQ=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=170051&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U1&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Tue%2c+23-Dec-2008+21%3a16%3a06+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Tue%2c+23-Dec-2008+21%3a16%3a06+GMT&scrwidth=1280 Nun bin ich dabei mir gedanken über die logischen Pegel zu machen und habe festgesetllt das ich da noch einieges nicht verstanden haben. Also mein Controller der an den Maxim angschlossen werden soll hat folgende Werte: Empfangseite Min Max Input Low Level von 0 bis 1 Volt Input High Level von 4 bis 5 Volt Hysterese 0,5 bis 2 hier habe ich nun schon die erste Frage. Wie ist die Hysterese zu sehen. Nehmen wir mal an die Hystere ist 1 Volt und für die Schaltpegel gelten die Maxwerte. Schaltet der Controller dann zwischen 2 und 4 Volt gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ab wenn habe ich ein High Signal und ab wann ein Low Signal?(Bezugsspannung 5 Volt) Sendeseite Min Max Output High 4,2 Output Low 2,5 Beim Maxim IC habe ich schon Probleme die Schalpegel aus dem Datenblatt heraus zulesen. Es gibt unter dem Punkt LOGIC INPUTS AND RECEIVER OUTPUTS verschiedene Angaben Input Logic Threshold Low/High Output Voltage Low/High heißt das nun das bei einer Versorgungspannung von 3.3 Volt Empfangseite Min Max Input Low Level von 0 bis 0,8 Volt Input High Level von 2 bis 3,3 Volt Hysterese Sendeseite Min Max Output High 2,7 3,2 Output Low 0 0,4 Stimmt das? Dann könnte ich den Controller so einfach nicht anschließen oder? Was heißt Threshold ? Wo liegt der Unterschied zwischen Logic Inputs und Receiver Inputs Vielen Dank für eure Hilfe
>Empfangseite Min Max >Input Low Level von 0 bis 1 Volt >Input High Level von 4 bis 5 Volt >Hysterese 0,5 bis 2 >hier habe ich nun schon die erste Frage. Wie ist die Hysterese zu sehen. >Nehmen wir mal an die Hystere ist 1 Volt und für die Schaltpegel gelten >die Maxwerte. Schaltet der Controller dann >zwischen 2 und 4 Volt gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ab wenn habe >ich ein High Signal und ab wann ein Low Signal?(Bezugsspannung 5 Volt) Das heißt: Dein Controller muss für LOW ein Signal liefern, das kleiner als 1V ist und für HIGH muss er mindestens 4V abliefern. Dann ist die Funktion garantiert. Da der Baustein an 5V und 0V angeschlossen ist, sind das die anderen Grenzen. Tatsächlich aber schaltet er beim Übergang von 0V auf 5V irgendwann zwischen 1V und 4V von LOW auf HIGH um, nämlich beim Threshold + der halben Hysterese. Wenn du jetzt sofort den Spannungsanstieg umkehrst, dann musst du mindestens um 0,5V, höchstens jedoch um 2V diese verkleinern, damit er wieder auf LOW schaltet. Es gibt also einen Bereich um den Threshold (=Schwelle, dürfte so bei 2.5V liegen) mit einer Breite von 0,5...2V. Innerhalb diesen Bereichs sagt der Hersteller einfach nichts darüber aus, ob der Ausgang schon umgeschaltet hat oder nicht. Das ist weitgehend die Spezifikation eines HC-Eingangs für 5V. Bei deinem zweiten Beispiel mit 3.3V sieht das direkt nach einem HCT-Eingang aus. Um sicher LOW zu haben, musst du dem Eingang <0.8V anbieten, um sicher HIGH zu bekommen eben mehr als 2.0V. Fertig. >Dann könnte ich den Controller so einfach nicht anschließen >oder? Nein, wenn du den MAX bei 3.3V betreibst! Warum nimmst du nicht 5V?. Der Controller liefert 4.2V minimum als HIGH-Level, der MAX verträgt aber nur VCC+0.3V, also 3.6V an seinen Eingängen. >Wo liegt der Unterschied zwischen Logic Inputs und Receiver Inputs Logic-Inputs: TTL-Signale, Anschlussseite des Controllers Receiver-Input: Anschluss der RS232-Leitung (Signale haben +/-12V, der Eingang hält Signale bis max. +/-30V aus). Die Anschlussseite ist natürlich auch für die Outputs vorgegeben!
Hallo HildeK, vielen Dank für die Erleuterungen. Damit hast Du mir wirklich sehr weiter geholfen Schöne Grüße
