Hallo zusammen, Ich will mir einen HDMI-fähigen Sat-Receiver zulegen und möchte diesen an meinen DVI-fähigen LCD-Computer Bildschirm anschliessen ... Ergibt das schon ein Fernsehbild oder fehlt mir noch ein Teil dazwischen. Könnte mir vorstellen, dass eine Baugruppe fehlt, die erst noch das Fernsehbild aus den digitalen Sat-Signalen erzeugt, im PC-Jargon die Grafikkarte. Liege ich mit meiner Vorstellung richtig? Warum ich das möchte ? Nun ja, die LCD-TV Screens (mit Tuner) haben meist einen extra Tuner für DVB-T eingebaut, den brauch ich aber nicht, wobei die LCD-Qualität auch noch geringer ist (Auflösung!) Und der SAT-Receiver kostet 50 Euro und den LCD Computer Screen habe ich schon. Zusatzfrage, wenn's nicht funzt (und die "Grafik-Karte" fehlt nicht, wäre die Lösung ein HMDI-fähiger LCD-Screen ? Gibts die für vernünftiges Geld ? Gibts da überhaupt eine Lösung, ohne daß ich mir einen extra LCD-TV-Screen holen muß? Vielen Dank im voraus. Grüße
Charly Grosse wrote: > Ich will mir einen HDMI-fähigen Sat-Receiver zulegen und möchte diesen > an meinen DVI-fähigen LCD-Computer Bildschirm anschliessen ... Geht genauso, funzt super... Brauchst nur eine DVI<->HDMi Kabel mehr nicht... Keine zusätzliche Hardware nötig... Das DVi Signal und das HDMI sind identisch!
Sind sie nicht. DVI ist eine Teilmenge von HDMI. Über HDMI geht z.B.
noch Audio drüber. Und dann gibt es da noch HDCP. Mit etwas Pech
erwischt er einen Receiver mit dem der kein Bild sieht.
Mit noch mehr Pech hat er dann auch einen Monitor der keine 50 Hz Bildwiederholrate oder die HD Auflösungen verträgt.
Der Monitor wird bei normalen Fernsehbildern was anzeigen, da die nicht HDCP benutzen. Will er aber einen HD-Film gucken, wird der Monitor nix anzeigen, da verschlüsselt. Dazu müßte der Monitor neben nem HDMI Anschluss auch HDCP unterstützen. Wenn man z.B. bei geizhals.at nach TFT Monitoren sucht, haben 125 HDMI Eingänge, davon unterstützen aber nur 12 HDCP ... Also Augen auf beim Monitorkauf :-).
Hm, nahezu alle aktuellen Monitore haben doch auch auf der DVI Schnittstelle HDCP. Mein LG Flatron W2452 klappt jedenfalls bestens zum Fernsehen.
Schon, nur: braucht das auch wirklich HDCP?
Über DVI geht auch Ton und HDCP rüber wenn es der Hersteller will. Ist aber kein Zwang wie bei HDMI. Mein Eizo L685 uralt LCD zeigt auch Bild vom HDTV Receiver an. Problemtaisch ist z.B. 1080i, da zeigt er dann nur 540 Zeilen an :) 16:9 ist dann ein weiteres Problem, ein standard LCD Montitor in 5:4 hat selten eine Formatumschaltung :)
Vielen Dank für die rege Teilnahme bis hier ...! Also müßte der ASUS W222U laut Beschreibung (siehe nachfolgend) an den SAT-Receiver anschließbar sein und ein Fernsehbild darstellen ... <... Zusätzlich unterstützt der Widescreen-Monitor sowohl DVI-D als auch D-Sub Signale. Als weiteres Highlight bietet der DVI-Anschluss Support für HDCP und eignet sich somit für die verlustfreie digitale Wiedergabe der kopiergeschützten Filme von Blu-ray und HD DVD Medien. Dank des sehr hohen horizontalen und vertikalen Einblickwinkels ...> ??? Hat jemand eine Emppfehlung für einen guten SAT-Receiver ??? Nur unverschlüsselte Sendungen - ohne PayTV ...!!! Vielen Dank
Rufus t. Firefly wrote: >> Mein LG Flatron W2452 klappt jedenfalls bestens zum Fernsehen. > > Schon, nur: braucht das auch wirklich HDCP? Tja, ich bräuchte es nicht, aber ohne kann ich keine kopiergeschützten DVDs, also originale, mit dem Media-PC abspielen. Mit HDCP klappts. Danke liebe Musik-/Film-Bonzen.
Habe alles probiert, LG 2242 mit div eingang und der reciver Comag mit Hdmi ausgang verbunden über Hdmi zu dvi kabel. nichts geht. auf demm Monitor erscheint nur: out of range.
Joachim wrote: > Habe alles probiert, > LG 2242 mit div eingang und der reciver Comag mit Hdmi ausgang > verbunden über Hdmi zu dvi kabel. > nichts geht. > auf demm Monitor erscheint nur: > out of range. Dann wird wohl der Monitor keine 50Hz wiedergeben können. Kann ja nicht jeder Computer TFT.
Habe einen anderen reciver gekauft (Zehnder (50EUR) jetzt funktioniert es. warum es mit dem comag nicht geht ????? ist HDMI nicht eine Standartschnittstelle????
Selbst wenn das LCD das 50Hz Signal verarbeiten kann, stellt sich immer noch die Frage mit welcher Bildfrequenz das Panel läuft. Bei Computer LCDs sind ca. 67Hz üblich, das geht am Computer auch prima weil die Grafikkarte ja die passende Bildfrequenz erzeugen kann. Das Fernsehbild kommt aber mit 25/50Hz daher, lässt sich also nicht mal durch verdoppeln oder ähnliche Maßnahmen auf die 67Hz bringen. Da hilft dann nur Interpolieren von Zwischenbildern und das kann mit absolut unterirdischer Qualität geschehen. Aus diesem Grund werden LCD Fernseher auch gerne mit Landschaftsbildern vorgeführt, bei Sportübertragungen sieht man die Probleme der Interpolation eher. Also auf jeden Fall vor dem Kauf die Kombination Receiver und Bildschirm genau ansehen, Videomaterial mit vielen Bewegungen ganz genau anschauen. Bei Kameraschwenks kann man sehr schön viele der Artefakte erkennen wenn man genau hinguckt. Und wenn man unterschwellig den Eindruck hat, dass das Bild ruckelt, dann tut es das meistens auch wirklich. Besser ein 100Hz Display holen, da gibt es diese Probleme nicht.
Eher 60 Hz. Prinzipiell aber richtig. Sieht man besonders bei langsamen Schwenks. Ein 50Hz TFT reicht aber im Normalfall zu diese 100Hz oder jetzt 200Hz Geschichte ist nur Dummenfang. Mit 50Hz Vollbildern kann man die 25 Bilder von PAL und 50 Bilder von HDTV einwandfrei darstellen. Wenn es ein gescheiter LCD ist, stellt er auch die 24/48 Hz von BluRay ordentlich dar, ohne irgendwas zu interpolieren.
50Hz TFT gibt es nicht. Computer TFT haben typ. 67Hz um Interferenzen mit 50Hz und 60Hz Beleuchtung zu vermeiden.
@Joachim: Kannst du mir sagen, welches Modell von Zehnder du genau gekauft hast? Haben hier den gleichen Monitor und gleiches Problem mit unserem Receiver, den wir allerdings noch zurückgeben können. Gruß Micha
