Hi zusammen, habe folgendes DC/DC-Wandlermodul gefunden: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pth08t260w.html was haltet ihr davon? Wie sieht es eigentlich bei solchen Modulen mit den Kosten aus? Wenn man sowas selbst aufbaut, kommt man da so viel günstiger? Tools zum Schaltungsdesign gibts ja bei den Herstellern genug... Danke Dominik
Solche Module haben schon ihren Zweck. In kleinere Serien, wenn es schnell gehen soll, und es sicher funktionieren muss. Die Module kosten sicher was, glaub aber auch das du das nicht (viel) günstiger hinkriegst. Wen du das selbst aufbaust, kommts auf deine Erfahrung an ob du die Specs von TI erreichst. Die Module von TI sind eher im "High-End" Bereich angesiedelt, zB 300A/us brauchst du wohl nicht für eine einfache AVR Schaltung mit ein paar LEDs. Es gibt aber auch alternative zu diesem Power Module welche du als "direkter 78xx Ersatz" verwenden kannst.
