Ich habe ein komisches Problem. Mein Laptop bleibt einfach stehen ohne abzustürzen. Er friert komplett ein, erst wen ich neben meinem Touchpad richtig schön das Gehäuse verbiege, geht es weiter. Es scheint ein Wackelkontakt/kalte Lötstelle oder ähnliches zu sein. Kann es sein, dass wenn das Tastaturflachbandkabel im Laptop rein/rausrutscht der komplette Rechner stehen bleibt? Weiterhin wenn ich schreibe, dann läuft der Cursor nicht weiter. Die Buchstaben die ich tippe scheinen im Tastaturpuffer zu schlummern bis ich wieder diese ominöse Stelle drücke, dann rauschen sie erst raus. Bei fast jedem Neustart des Rechners, gibt mir das Bios einen Keyboard fehler aus. Also, alles scheint als Ursache die Tastatur zu haben. Kennt jemand dieses Problem. Kann es an der Tastaturverbindung liegen? Typ: Samsung X20 @1600
Hi, mit meinem Amilo hab ich _exakt_ das gleiche Problem. Allerdings habe ich eine nicht unterstützte HDD von 160GB (max 100GB) eingebaut. Warscheinlich "ehoben" habe ich das Problem dadurch, dass ich die Federleiste der HD mit Kontaktspray bearbeitet habe, und im ALI IDE Tool (damit die HD schneller als PIO läuft, hab ich vom Chipsatzhersteller nen Treiber gefunden, FSC sagt nur: nicht getestet . gibtz nicht) auf UDMA66 runtergedreht hab. VG, /th.
Das zu prüfen ist ja wohl eine einfache Übung. Tastatur ausbauen und mal mit einer ext. Tastatur testen. Wenn die Probleme dann weg sind -> neue Tastatur kaufen Thomas
An der Tastatur wird es nicht liegen. Notebooktastaturen sind i.d.R. die nackte Tastenmatrix, der Decoder, der daraus eine PS/2-Tastatur macht, ist fester Bestandteil der Notebookhauptplatine. Eine nackte Tastenmatrix aber kann sich nicht mehrere Tastendrücke merken und diese verzögert wiedergeben ...
Ok, ich habe jetzt einfach die Tastatur mal ausgebaut. Also die Schrauben gelöst. Von diesem ominösen Druckpunkt ist der Tastatursteckverbinder zum Mainboard ca 10 cm entfernt. Habe den Verbinder gelöst (entschnappt), und ein bisschen hin- und her herüttelt, nun scheint es wieder zu gehen? Der Verbinder sah eigentlich gut aus, nur der Touchpad Stecker.. uiuiii Samsung Ings.. das Kabel ist recht gut um 90° abgeknickt. Das mit ne anderen Tastatur ran ist ja am Notebook nicht so einfach. Ich denke ja das der Controller der die Tastatur übernimmt, ein Problem hat wenn der Stecker nicht richtig drin ist. Da hilft mir eine externe Tastatur nicht viel. Das mit der Festplatte hatte ich mal ebenfalls, ist allerdings eine 80Gb. Damals habe ich das gleiche gemacht wie ebend, einfach raus, gerüttelt und wieder rein. Es scheint als ob diese Schnappverbinder nicht ganz sauber sind. Können die Kontakte korodieren? Wenn dan der elektrische Kontakt nicht hergestellt ist, "merkt" das der Controller und gibt nen Interrupt? Erst wenn der Kontakt wieder da ist geht es weiter? Werde es mal beobachten, scheint aber wie gesagt nun wieder zu gehen. mfg
nun wenn schon beim Start ein KB Error kommt ist das ein sicheres Zeichen dass die Tastatur spinnt. Es könnte ja aber auch am KB Controller auf dem Mainboard liegen. Wie Notebook Tastaturen aufgebaut sind weis ich wohl. Ich habe hier schon Notebooks repariert die wegen einer def. Tastatur nicht mal ein Bild gebracht haben. Beim Samsung X20 ist auch immer ein defekter Grafikchip ein guter Kandidat für alle möglichen Fehler. Thomas
Thomas wrote: > nun wenn schon beim Start ein KB Error kommt ist das ein sicheres > Zeichen dass die Tastatur spinnt. Es könnte ja aber auch am KB > Controller auf dem Mainboard liegen. Wie Notebook Tastaturen aufgebaut > sind weis ich wohl. > Ich habe hier schon Notebooks repariert die wegen einer def. Tastatur > nicht mal ein Bild gebracht haben. > Beim Samsung X20 ist auch immer ein defekter Grafikchip ein guter > Kandidat für alle möglichen Fehler. > > Thomas Wollte dir es nicht abstreiten. Aber gut, das Problem besteht leider weiterhin. Ich habe jetzt die Tastatur lose geschraubt und sie heruageklippt. Sie liegt jetzt lose und ich kann jetzt fast sauber tippen. Nur: das Keyboardkabel/Stecker liegt unter der Tastatur und ist weit entfernt vom Druckpunkt. Das Touchpad ist also auch noch als Problemkandidat vorhanden. Jetzt vermute ich fast, das das was ich fürs Keyboard dachte, wohl eher fürs Touchpad zutrifft. Der Stecker vom Touchpad geht dort hin, wo das Keyboard ans Mainboard angeschlossen wird, also weit weg vom Druckpunkt. Nur ist das Touchpad ja eingelassen im Gehäuse... mist dieser Fehler ^^^^^^^^^^^^^^^^
Auf meinen Forschungen bin ich auf ein Thinkpad Forum gestossen. Dort gibt es ebenfalls viele Ausfälle, Rechner bleibt einfach stehen, friert ein, läuft nach Verbiegungen wieder einwandfrei. Es nennt sich "Flexing", aufgrund von falschem Lötzinn, Wärme und Torsion reissen irgendwelche kleine Balls ab. http://www.thinkpad-forum.de/index.php?page=Thread&threadid=33615 Mittels Reflow Ofen kann es behoben werden. Probiere ich dann mal aus.. in 1.5 Monaten :-) in meiner FH. mfg
