Hallo, für mehrere Verkabelungen suche ich ein kleines und günstiges Steckverbinderset. Es geht um max 12V und ca. 150mA. Dafür wollte ich mir Hohlstecker/Buchsen kaufen, wo man direkt ein normales Steckernetzteil mit Hochstecker anschliessen kann. Nun suche ich bei Conrad im Webshop und finde irgendwie nichts was so recht zusammenpasst. Zwischen 1mm und 2,5mm findet man viele verschiedene innendurchmesser in sachen Buchse und Stecker. Nur irgendwie finde ich nichts was zusammenpassen könnte. Daher die frage: Wenn ich mir eine Printbuchse kaufen, mit 2,35mm Stiftdurchmesser und 6mm innendurchmesser, welchen Stecker brauche ich dann dazu? Einen mit minimal größeren Maßen oder die gleichen Werte? Denn irgendwie kommts mir so vor, als ob es beim C nur nichtzueinander passende Artikel gibt :( Oder 2,35mm stift/5,7mm innen. Oder 2mm Stift/ 4,2mm aussen.
Die passenden Buchsen haben dann 2,1mm und 2,5mm Innendurchmesser. 2,1mm dürfte die am meisten verwendete sein.
Jut. IRgendwie findet man das bei reichelt ein wenig besser organisiert...da verzichte ich auch gern auf die vielfalt. Danke.
