Hallo, lasst die Finger von dieser Kombination !!!!!!!! Meine gesamte Vista Installation hat sich gerade verabschiedet. Erst war der gesamte USB "Stack" dahin. Lustiger Effekt wenn die USB Maus bei Bewegung offensichtlich millionen von Interrupts generiert und der Rechner aus dem Piepsen gar nicht mehr raus will.......nach 20 Minuten beruhigt er sich dann nach dem ziehen der Maus wieder.... Wiederherstellungspunkte brachten auch keine Besserung. Da es bei Vista keine Reparaturinstallation wie bei XP mehr gibt ist alles im Eimer. Irgendwann dann auch keine Netzwerktreiber uvm. mehr und Bluescreens nach wenigen Mausklicks. Noch die wichtigsten Daten gesichert, Festplatte wird gerade formatiert ! Das kostet mich wieder einige Stunden. Vista fliegt raus, XP kommt drauf..... Auf WIN32 bin ich leider aus anderen Gründen angewiesen, sonst wäre es vielleicht auch eine Linux Distribution geworden. Mir reichts. Beruflich betreue ich u.a. Kunden mit tausenden von Workstations, zum Glück liegt der Vista Anteil im Promille Bereich ;-)
Mein Vista verticke ich gerade bei Ebay. Linux ist mittlerweile definitiv erste Wahl.
Nun ja, mit der LibUSB Win32 kann man das XP auch wunderbar abschießen, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Benutzt man den Installer falsch, wird der Filtertreiber für alle USB geräte installiert, was natürlich dazu führt, dass gar nix mehr geht. Ich hab mit dem selektiv manuell installiertem LibUSB Win32 Filtertreiber weder unter XP noch unter Vista Probleme.
@christian Christian, hast Du bitte eine paar mehr Hintergfrundinfo's zur selektiven Installation ?! Soll das bedeuten, dass dann nur ein bestimmter USB Port mit der LIB belegt wird ? Ich habe heute bis 4 Uhr morgens meinen Rechner wieder unter XP neu aufgebaut. Wenn das wieder passiert gebe ich mir ne Kugel :-). Dietmar
Also ich hab nochmal geschaut, ich glaube, ich hatte nicht den Filter, sondern den Device-Treiber installiert. Aber prinzipiell muss man da jeweils das gleiche machen. Sich mit dem Inf-Wizzard eine Inf-datei erstellen lassen, oder die halt selbst auf die passenden PID/VID anpassen und dann im gerätemanager normal installieren. Nimmt man den Installer des Filters, werden wenn man nicht aufpasst, alle Geräte mit dem Filtertreiber benutzt. Lade dir mal den Device-Treiber da runter, damit ging das auf jeden Fall sehr gut. Hatte das mal mit dem Cypress FX2 zusammen benutzt. Übrigens kann man sich mit einer PS/2 Maus und "Installierter Treiber" im gerätemanager die alten Treiber wieder herzaubern. Ist allerdings bissl langwierig bei vielen USB Geräten.
also ich nutze auch ubsasp von http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog geht auch mit vista einwandfrei?!
Aha, da ist ja der Device-Treiber auch dabei. Also immer den Device-Treiber und nicht den Filtertreiber benutzen. Dann klappts auch.
>Ich habe heute bis 4 Uhr morgens meinen Rechner wieder unter XP neu >aufgebaut. >Wenn das wieder passiert gebe ich mir ne Kugel :-). Muss nicht sein, hilft auch nicht. Mach lieber ein Backup. Telefonfritze
Telefonfritze wrote: >>Ich habe heute bis 4 Uhr morgens meinen Rechner wieder unter XP neu >>aufgebaut. >>Wenn das wieder passiert gebe ich mir ne Kugel :-). > > Muss nicht sein, hilft auch nicht. > Mach lieber ein Backup. > > Telefonfritze Du meinst da schon eher eine Desaster Recovery aif Image-Ebene, wie Acronis und Konsorten.... Kaufe ich mir bald, oder einfach linux dd per floppy....
So, ich habe es jetzt unter Vista zum Laufen gebracht. Hier die kurze Anleitung für alle, die das auch versuchen. 1) unter http://libusb-win32.sourceforge.net/ gibt's eine Device-Treiber Datei 2) USBprog mit Jumper auf J3 (in der Mitte) in den Update-Modus bringen 3) einstöpseln 4) mit Inf-Wizard.exe (in Verzeichnis bin vom libusb-Treiber) eine Inf-Datei für das Device anlegen 5) auf die Fragen von Windows nach dem Treiber diese Datei auswählen (oder im Gerätemanager nachinstallieren) Ab jetzt klappt's auch ohne den Update-Jumper und USBProg GUI läuft. Viel Spaß, Dirk
