Hallo Leute, ich habe ein Problem und zwar möchte ich in diese bestehende Schaltung eine LED einbauen, die leuchtet, wenn der Transistor schaltet, an der Basis also high anliegt. Wo kommt die Led am besten hin? Nach einigen versuchen bin ich hier leider überfordert, da ich nicht aus der Bereich E-Technik komme. An der Basis gegen Masse leuchtet die Led nicht, komischerweise, und wenn die LED im CE-Zweig liegt, dann schaltet mein Relais nicht mehr, was mache ich falsch? So viele Möglichkeiten gibts doch nicht Danke für eure Mühe LG Molex
-parallel zum Relais (mit Vorwiderstand) -direkt in die Kollektorleitung (wenn der Relaisstrom so um die 20mA ist, kommt aufs Relais an) -evtl. auch direkt in die Basisleitung, Basiswiderstand dann so dimensionieren, dass der passende LED-Strom fliesst
Vielen Dank erstmal... also antiparallel zur freilaufdiode? in der basisleitung wäre mir eigentlich lieber. Hätte das nachteile? Die LED muss nicht wirklich hell leuchten. Was für ein Widerstand könntest du mir empfehlen, damit ich mein Transistor nicht durchschiess? Mein Relais zieht unglaubliche 60mA, kein mensch weiss warum. Finder Relais 36.11.....5V Danke nochmal... LG
>also antiparallel zur freilaufdiode? ja >in der basisleitung wäre mir eigentlich lieber. Hätte das nachteile? Pio-Ausgang muß auch den Strom für die LED(je nach Typ)liefern können was ich mir mangels Fakten nicht vorstellen kann. Wäre also riskant. >Die LED muss nicht wirklich hell leuchten. Hängt vom Strom der LED ab der vom Vorwiderstand begrenzt wird. >Was für ein Widerstand könntest du mir empfehlen, damit ich >mein Transistor nicht durchschiess? Basiswiderstand? Nimm 10k und gut. Wenn du den Vorwiderstandswert der LED wissen willst mußte mal den LED-Typ angeben oder mit nem Poti (1k) mal schauen welcher Strom bei welcher Leuchtsstärke fließt. Aber Vorsicht, geh nicht über 30mA (eher sogar noch weniger). Heller als hell gibt`s nicht. >Mein Relais zieht unglaubliche 60mA, kein mensch weiss warum. Finder >Relais 36.11.....5V Ein paar Milliwatt mußt du der Spule schon gönnen damit ein ausreichend starkes Magnetfeld erzeugt wird damit der Kontakt wunschgemäß öffnet oder schließt. (Elektromagnetismus) Gewöhn dir mal bitte an, in deinen Schaltplan auch die Betriebsspg. betraglich zu verewigen.
Molex wrote: > Vielen Dank erstmal... > > also antiparallel zur freilaufdiode? in der basisleitung wäre mir > eigentlich lieber. Hätte das nachteile? kommt darauf an, ob der gpio-augabg 10..20mA liefern kann, wenn ja, könntest du die led auch dort mit vorwiderstand betreiben. > Die LED muss nicht wirklich hell > leuchten. Was für ein Widerstand könntest du mir empfehlen, damit ich > mein Transistor nicht durchschiess? der vorwiederstand richtet sich nach dem spannungspegel und der geforderten helligkeit und der qualität der led. > Mein Relais zieht unglaubliche 60mA, kein mensch weiss warum. Finder > Relais 36.11.....5V was erwartest du, dass ist ein 10A relais, da müssen massive kontakte mit ausreichender kraft bewegt werden. ac/dc war schneller
Danke an alle, hab mich doch für die parallellösung zur spule entschieden... Funkt prima... Besten Dank, tolles Forum... Gruss Mathieu
