Hallo! Ich habe den ADC vom AVR angeschlossen und gebe die Spannung nun in mV aus. Ist es möglich, das ganze irgendwie so zu programmieren, dass die Spannung auf Knopfdruck in V angegeben wird? Und noch was anderes: Wie funktioniert das mit der Messbereichsauswahl in MM? Wie könnte man das selbst am einfachsten umsetzen? MfG
>Ist es möglich, das ganze irgendwie so zu programmieren, dass die >Spannung auf Knopfdruck in V angegeben wird? Ja. >Wie funktioniert das mit der Messbereichsauswahl in MM? Unterschiedliche Vorwiderstände bzw. Spannungsteiler-Teile >Wie könnte man das selbst am einfachsten umsetzen? Relais.
Umrechen ist doch wirklich nicht schwer bei einem 1000er System: 1000mV = 1V = 0,001 kV usw Also das wären bsp.: 230,0mV = 0,2300V Du musst einfach nur das Komma 3 Stellen nach links verschieben und schon hast du es umgewandelt. Ich glaub für sowas brauch man keinen Code. Gruß ErgoProxy
gg, ja das ist mir schon klar wie das mit der Umrechnung funktioniert. Aber auf druck eines Tasters z.B. sollte dann das Programm am Display die Zahl gleich umwandeln. Wie sowas funktionieren könnte, wollte ich fragen.
@ Geralt (Gast) >Aber auf druck eines Tasters z.B. sollte dann das Programm am Display >die Zahl gleich umwandeln. Wie sowas funktionieren könnte, wollte ich >fragen. Ja wie wohl? Der uC muss den Tastendruck auswerten und eine Variable setzen, welche ihn im weiteren Programmablauf dazu veranlasst, die Zahl anders anzuzeigen. Um das rauszufinden muss man kein Programmierer sein.
