Hallo ich möchte ein analoges Audiosignal von einem Line-Ausgang mit einem PIC16F688 wandeln. Da der Wandler nur positive Spannungen lesen kann, das Audiosignal aber negativ und positiv ist, muss wohl ich ein Offset hinzufügen. Soetwas wird in einigen Beiträgen auch erwähnt und anscheinend braucht es nur zwei R und einen C. Nur wie ich die verschalten und dimensionieren muss, ist mit nicht klar. Wenn mir das jemand kurz beschreiben könnte wär ich sehr dankbar.
zwei identische Widerstände z.B. 10K in Reihe, C zwischen Eingang und
Widerstandsknotenpunkt und Knotenpunkt an ADC des µCs. Etwa so
Vcc
x
x
>--| |---*---> ADC
x
x
Gnd
Ich bezweifle aber, daß die Eingangspannung groß genug ist um den
Wertebereich des ADCs voll auszuschöpfen.
Besser wäre eine OP-Verstärkerschaltung, die das Audiosignal so
verstärkt, dass es am Ausgang des Verstärkers max. Vcc/2 erreicht.
Gruß Bernd
Vielen Dank. Mir reichen 4 bit Auflösung, vielleicht kommt das ja noch so hin. Ist der C-Wert unkritisch? Ich probier einfach mal ein paar Kerkos, die hier rumliegen.
Mit C liegt die Spannung konstant bei VCC/2 (ich frag mich auch wie bei obiger Schaltung etwas vom Signal ankommen soll). Aber ohne C funktioniert's prima.
Der Kondensator lässt nur die Wechselspannung durch darum sollte das auch gehen. Wie hast du den denn dimensioniert? Ohne C ist nicht gut, weil dann ein Strom zurück in die Quelle fließt.
Die Dimensionierung des RC : R*C/2 = 2*pi*f, mit f die untere Grenzfrequenz. Ich denke 10uF sollten hinkommen.
Wahrscheinlich hat der Line Out schon einen Kondensator aber wahrscheinlich ist das ein Elko läst du jetzt den Kondensator am Eingang weg dann liegen am Line Out 2,5V Gleichspannung welchen den Ausgangselko zerstören.
Sollte so ein Line-Ausgang nicht auch falsch verbundene Kabel und damit eine anliegende Spannung vertragen? Ich würde vermuten, dass eine entsprechende Schutz-Schaltung immer vorhanden ist.
