Hallo zusammen, ich soll für einen Praktikumsversuch einen geeigneten Heiztransistor auswählen unter der Vorgabe, daß er sich in einem TO-220-Gehäuse befindet. Evtl. käme auch ein vergleichbares in Frage, es sollte halt ein Loch zum Festschrauben auf den Kühlkörper besitzen. Nun habe ich nach dem Lesen unzähliger Datenblätter festgestellt, daß sämtliche Darlington-Transistoren im TO-220-Gehäuse nur für Sperrschichttemperaturen bis ca. 175°C spezifiziert sind. Dies ist für die Anwedung etwas gering, wenn man noch den thermischen Widerstand vom Gehäuse auf die Sperrschicht berücksichtigt. Außerdem sollte ja auch noch etwas "Luft nach oben" sein. Weiß jemand von Euch ein Gehäuse, das vom mechanischen Aufbau dem erwähnten verglichbar ist, das jedoch höhere Temperaturen (> 200°C) zuläßt? Vielen Dank schonmal! Gruß J.R.
Das Problem ist nicht der Kunststoff , aus dem das Gehäuse des Transistors besteht, sondern die Kristall-Temperatur des Transistors. Bei Einsatz eines anderen Halbleiter-Materials (mit höherer zulässiger Betriebstemperatur) "gingen" auch höhere Temperaturen. Bernhard
Danke für die schnelle Antwort, Bernhard! Aber so richtig hilft mir das auch nicht weiter. Ich bin halt an das gebunden, was der Markt so hergibt und das ist Silizium. Oder soll ich mich jetzt ins Labor stellen und mir meinen eigenen Kristall zusammenmixen? ;-) Außerdem hab ich bei meinen Recherchen auch Datenblätter von Transistoren gesehen, die höhere Temperaturen können. Die waren aber alle im TO-3-Gehäuse. Also, ich denke, es hat doch was mit dem Gehäuse zu tun!
@ Jürgen R. (hobbyloeter) >Aber so richtig hilft mir das auch nicht weiter. Ich bin halt an das >gebunden, was der Markt so hergibt und das ist Silizium. Nöö. Es gibt Hochlastwiderstände im To220 Gehäuse. Wie heiss die werden dürfen weiss ich aber nicht. MFG Falk
Also ich kenne ja Heiztransistoren aus Quarzöfen und so, aber wozu braucht man mehr als 175°C ? Mal abgesehen davon, dass irgendwann auch mal der Lötzinn wegläuft bieten sich doch da eher Lastwiderstände oder Keramikheizelemente an, hm?
@ falk: Ist mir schon klar, daß es auch Widerstände in diesem Gehäuse gibt. Hab davon sogar einen davon auf meiner Schaltung. Mir gehts hier um die TRANSISTOREN und dafür ist mir nix anderes als Silizium bekannt. Ja gut, ganz früher gabs auch mal noch Germanium-Transistoren ... @ haku: 175°C reichen noch nicht, wenn das zu Beheizende auf ca. 130°C gebracht werden soll und noch der thermische Widerstand incl. etwas "Sicherheit" (Stichwort: Lebensdauer der Transistoren) mit einkalkuliert werden soll. Heizwiderstände hätten bei dieser Anwendung den Nachteil, daß ich die abgegebene Heizleistung nicht regeln kann. Dafür bräuchte ich dann doch wieder einen Transistor.
@ Jürgen R. (hobbyloeter) >TRANSISTOREN und dafür ist mir nix anderes als Silizium bekannt. Ja gut, >ganz früher gabs auch mal noch Germanium-Transistoren ... Und es gibt noch Galliumarsenid sowie Silliziumkarbid, welches sehr hochtemperaturfest ist. >Heizwiderstände hätten bei dieser Anwendung den Nachteil, daß ich die >abgegebene Heizleistung nicht regeln kann. Dafür bräuchte ich dann doch >wieder einen Transistor. Ja und? Mit PWM kein Problem. MFG Falk
Einige wenige Transistoren gehen bis 200° in der Sperrschicht, Plastik ist nicht dabei. TIP562/ 565 / 575 ... Darlingtons TIP600 ... 2N3789...90...91...92 2N4398...99 2N4904...05...06 2N4998 2N5000 2N5148 2N5150 Aber warum nimmst Du keine Wechselspannung zum Ver-Heizen mit Triac und Controller-IC?
Für die transistoren gibt's auch noch eine Derating-Kurve über die 'Die'-Temperatur (mit 'Die' ist die Silizium-'Pille' gemeint). Bei 200°C im 'Die' ist eigentlich bei allen Silizium-Leistungstransistoren Ende der Fahnenstange. Dabei darf dann auch keine Leistung mehr im 'Die' umgesetzt werden, d.h. der zulässige Strom ist damit Null, was auch keine Heizleistung mehr bedeutet. Dies ist für Deine Forderung (damit meine ich 'hobbyloeter') natürlich kontraproduktiv. Damit scheiden auf Halbleitermaterial basierte aktive Heizelemente bei Temperaturen über etwa 100°C aus (fiktiver Wert, der aber noch weit unter den 175°C bzw. 200°C der maximalen 'Die'-Temperatur liegen muß). Wer darüber hinaus etwas aufheizen will, muss dies mit anderen (passiven) Heizelementen realisieren - allerdings können hier durchaus Transistoren als Steuerelemente (regelnd) herangezogen werden, wobei man sie dann recht 'cool' betreiben sollte. ;-) Schon mal Deinen Praktikumsbetreuer nach dem Sinn/Unsinn dieser sogenannten 'Vorgabe' befragt. Evtl. hast Du die Vorgabe auch nicht ganz richtig verstanden?! Oder der Aufgabensteller hat auch keine Ahnung, oder man will Euch/Dich mit genau dieser Vorgabe testen, ob Ihr Eure Hausaufgaben auch gemachen habt?! Nichts genaues weiß ich nicht. :-)
Heiztransistor? Der soll doch bestimmt nur die Heizung steuern, nicht selber heizen??? Oder du suchst einen T-RO/LL-Transinstor?! Klaus.
> Heiztransistor? Der soll doch bestimmt nur die Heizung steuern, nicht > selber heizen??? Doch, gerade das soll er. Besser gesagt zwei davon paralell mit jeweils einem Emitterwiderstand von 1 Ohm, aber der dient nur zum Symmetrieren der beiden Kollektorströme. > Oder du suchst einen T-RO/LL-Transinstor?! Was ist denn das ?!?!
Wie wäre es mit einer Glühbirne? Wirkt auch gleich als selbstregelnder PTC. - Abdul
Also hier würde ich auch den Betreuer nochmal fragen ob wirklich der "Transitor" heizen soll oder ob er die Heizleistung "steuern" soll. Transitoren sind weniger zum Heizen geeignet aber steuern kann man mit denen richtig gut.
Mit einem Transistor heizen? Für mich hört sich das nach Quatsch mit Soße an. Vorgabe hin oder her. Meiner Meinung nach ist das totaler Unfug. Wahrscheinlich hast du die Vorgabe nicht verstanden. Darauf deutet schon hin, dass du den Transistor auf ein Kühlkörper montieren sollst. (Was denn jetzt? Soll der Transi richtig heiß werden oder kühl bleiben?) Sowas macht man normalerweise mit einer PWM als Ansteuersignal, ein paar Heizwiderständen entsprechender Leistung und einem Thermofühler wie zum Beispiel PT100. Und dann hat man die Heizleistung auch da wo man sie haben will und nicht in der Ansteuerschaltung. Gruß Mandrake
sollst.
Naja, Kühlkörper ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Es ist eher
ein Aluminiumblock, der beheizt werden soll. Darauf sind die 2 Transis
festgeschraubt. Der Rest ist eigentlich schon vorgegeben. Mir geht's nur
um den Typ von Transistor.
Mit einem Transistor heizt man aber nicht. Dafür ist der einfach net gebaut, dafür gibt es Heizelemente die man mit einem Transtistor ansteuern kann. Man nimmt ja auch keinen 911er um mit dem durch den Wald zu brettern.
@ Michael (Gast)
Doch, doch, das passt schon und wird bisweilen auch gemacht. Nur halt
nicht bei 200C Sperrschichttemperatur. Das nur dann, wenn Kollege
Hobbybastler mal wieder nen Kurzen gebaut hat ;-)
MFG
Falk
> Ich bin halt an das gebunden, was der Markt so hergibt > und das ist Silizium. Willkommen auf dem Planet Erde!
