Hallo, ich bin gerade dabei mir für die grauen Wintertage ein bisschen Bastelzeug zu bestellen. Schon lange will ich mir eine Wetterstation mit einem AVR Mikrocontroller aufbauen, die dann die Temperatur und den Luftdruck anzeigen soll. Eigentlich wollte ich den KTY10 für die Temperaturmessung benutzen hab aber in den letzten Tagen etwas recherchiert und bin dann auf den DS1820 gestoßen, der ja schon direkt den Messwert digital liefert. Hab das Datenblatt jetzt mal überflogen und da steht was von einer Auflösung von 0,5°C. Stimmt das? Dann würde ich vielleicht doch wieder von dem Ding abkommen, weil ich ganz gerne eine Auflösung von 0,1°C hätte. Vielleicht hat jemand ja auch bezahlbare Alternativvorschläge?! Danke schon mal ...
@ Roger Petri (hpa) >recherchiert und bin dann auf den DS1820 gestoßen, der ja schon direkt >und da steht was von einer Auflösung von 0,5°C. Stimmt das? Welchen meinst du? den DS18_S_20 oder DS18_B_20? Ersterer hat 0,5 Grad Auflösung und Genauigkeit, letzterer 0,0625 Grad Auflösuung bei gleicher Genauigkeit, siehe Temperatursensor. > Dann würde >ich vielleicht doch wieder von dem Ding abkommen, weil ich ganz gerne >eine Auflösung von 0,1°C hätte. Wozu? Damit du weisst dass es 12,3C kühl ist? MFG Falk
Falk Brunner wrote: > Welchen meinst du? den DS18_S_20 oder DS18_B_20? > > Ersterer hat 0,5 Grad Auflösung und Genauigkeit, letzterer 0,0625 > Grad Auflösuung bei gleicher Genauigkeit, siehe Temperatursensor. ich wusste nicht dass es 2 Versionen gibt, das Datenblatt das ich habe sagt 0,5°C > > Wozu? Damit du weisst dass es 12,3C kühl ist? ja genau, ich hab da so ein Tick, mir gefällt es die Temperatur zu beobachten gerade wenn es so wie jetzt um die 0°C pendelt :-) ...
Beide haben eine Auflösung von 1/16°C. Bei DS18B20 kriegt man das so direkt aus dem Register, beim DS1820/DS18S20 muss man sich das aus 2 Registern zusammenrechnen (siehe Datasheet).
Stimmt, beide haben die gleiche Auflösung. Mit beiden Typen habe ich mal mit Bascom auf 1/10 Grad-Schritte umrechnen lassen, geht mit beiden Typen. Allerdings bin ich dabei auf ein anderes Problem gestossen. Direkt nach dem Einschalten liefert der Temperatursensor den gleichen Wert wie das danebenstehende Thermometer. Nach ein paar Minuten liefert der Sensor aber einen bis zu 0,7 bis 1 Grad höheren Wert. Die Abfrage läuft etwa im 2 Sekunden Rhythmus ab. Auch wird auf dem 1Wirebus noch nach einem möglichen Schlüssel gesucht (Zutrittskontrolle). Also nix mit 0,5-Grad Genauigkeit. Gruß Alex
Klingt nach Fehler durch Eigenerwärmung aufgrund der Verlustleistung des Sensors. Nur alle 10s messen.
Gute Idee, ich werte mal die Schlüsselabfrage ganz herausnehmen und für die Temperaturabfrage auf 10 Sekunden hochgehen. Mal sehen, was dann für Temperaturwerte kommen.
