Gibt es Quarze als 3x2,5 mm Package ? Im Netz konnte ich nur Quarzoszillatoren mit diesem Package finden aber keine Quarze. Diese Quarzoszillatoren benötigen aber 15-20mA wohin gegen ich für normale Quarze keine Angaben über die Betriebsleistung im Datenblatt finden konnte, so daß ich denke, daß diese wesendlich weniger Strom verbrauchen. Stimmt daß ? Und wieviel Strom benötigt ein normaler Quarz ?
Es gibt von Murrata z.B. einen Quarz, der sehr winzig ist. CSTCE8.00G (Beispiel für einen 8 MHz Resonator). Aber die haben allgemein sehr kleines Zeugs. Aber, und das sollte hier auch erwähnt werden, bei kleinen Stückzahlen (weniger als 10.000), kriegt man auch nicht alle Frequenzen! Also in jedem Fall anfragen. Die Lieferzeit für Muster beträgt im Schnitt ca. 4-6 Wochen. Größere Mengen ca. 6-12 Wochen (je nach Hersteller und Lagervorräte der Großhändler).
Rainer Spam wrote: > Gibt es Quarze als 3.2x5 mm Package ? Habe ich zumindest für 16 MHz schon gesehen. Quarze sind mechanisch nach unten limitiert. Wenn die Genauigkeit auch eine Größenordnung schlechter sein darf (dafür das Anschwingen eine Größenordnung schneller ist), kannst du dir auch noch Keramik- resonatoren ansehen. Die gibt's noch kleiner. > ...wohin gegen ich für > normale Quarze keine Angaben über die Betriebsleistung im Datenblatt > finden konnte, ... Die maximale Belastung des Quarzes selbst sollte aber in einem ordentlichen Datenblatt schon auftauchen. Habe mir bei Epson Toyocom: http://www.epsontoyocom.co.jp/english/product/crystal_set.html mal die Daten des TSX-5032 als Beispiel genommen, der die von dir gesuchten Abmessungen hat, und da steht ganz eindeutig: Level of drive 100 µW Max. > Und wieviel Strom benötigt ein normaler Quarz ? Gar keinen. Dein Oszillator braucht Strom, und wie viel er braucht, das hängt von seinem Aufbau und vom vorgesehenen Betriebsfrequenzbereich ab. Das kann von wenigen µA bis zu einigen 10 mA alles mögliche sein.
Sorry , sorry Sorry Ich habe mich verschrieben. Ich meine noch das Package darunter (3x2,5) Gruß cubi
Wenn du dir den Krempel von Epson Toyocom mal zu Gemüte führst (den
Link hab' ich ja nun schon für dich rausgesucht), wirst du auch sowas
noch finden. Warum auch nicht: wenn es dafür einen ganzen Quarz-
oszillator gibt, dann muss es zwangsläufig ja auch so kleine Quarze
geben.
Wie geschrieben, kleiner noch als Quarz sind Keramikresonatoren, da
wiederum ist muRata so das Microsoft der Branche.
Vielen Dank für die vielen Informationen und die sehr nützigen Links. Ich habe einige Hersteller wie Fox,MtronPTI, Crystek u.a. abgeklappert und konnte nichts finden. Bei den von euch verlinkten Firmen gab es dieses Package und auch noch viel kleinere Baugrößen was mich sehr erstaunte. Ich werde die Seiten noch etwas genauer studieren, aber bis jetzt habe ich schon einige sehr geeignete Bauteile gefunden. Das Promblem wird dann eher die Beschaffbarkeit sein, denn 1000Stück oder mehr ; das ist zu viel. Und im Notfall muß es halt eine Packagegröße höher sein. Aber 3x2,5mm wären schon schick. Ach ja 100µW; ich habe das mal überschlagen; bei 3,3V ergibt das 30µA, also nichts. Und auf den Seiten habe ich Quarzoszillatoren gesehen die sich mit 4mA benügen, das ist doch auch ok.
Rainer Spam wrote: > Das Promblem wird dann eher die Beschaffbarkeit sein, denn 1000Stück > oder mehr ; das ist zu viel. Das übliche Problem halt. Kannst ja 1000 kaufen und 960 davon dann 20er-weise bei ebay weiter verscherbeln. > Ach ja 100µW; ich habe das mal überschlagen; bei 3,3V ergibt das 30µA, > also nichts. Das ist aber wirklich nur die Quarzlast. Ich denke, eine einigermaßen realistische Abschätzung für den Stromverbrauch des Oszillators bekommst du, wenn du dir anschaust, wie viel der Microcontroller deiner Wahl im Schlafmodus aufnimmt, bei dem der Hauptoszillator gerade noch läuft, aber alle anderen Takte abgeschaltet sind. Da mir gerade das Datenblatt eines AT86RF230 offen auf dem Computer herumliegt: der 16-MHz-Oszillator dort braucht bei 3 V Versorgung 1,7 mA (typisch).
Rainer Spam wrote: > Vielen Dank für die vielen Informationen und die sehr nützigen Links. > > Ich habe einige Hersteller wie Fox,MtronPTI, Crystek u.a. abgeklappert > und konnte nichts finden. KDS (3.2 x 2.5 ab 9.8 MHz, 2.0 x 1.6 ab 24 MHz) inkl. Temperaturbereichen von -40 °C - 150 °C http://www.kds.info/html/products/products_catalog/ProductList_en.php?id=1 AVX/Kyocera und NDK (siehe oben), Abracon (3.2 x 2.5 ab 3.5 MHz, 2.0 x 1.6 ab 20 MHz, ) http://www.abracon.com/resonators.htm ECS (3.2 x 2.5 ab 12 MHz, 2.0 x 1.6 ab 24 MHz) http://www.ecsxtal.com/store/c-8-surface-mount.aspx FOX (3.2 x 2.5 ab 16 MHz, 2.0 x 1.6 ab 24 MHz) http://www.foxonline.com/crystals.htm Jauch (3.2 x 2.5 ab 12 MHz, 2.0 x 1.6 ab 26 MHz) http://www.jauch.de/pages/de_quartz_crystal.php5 Kleinste Baugrößen z.Z. 1.6 x 1.2 afair meist ab >= 26 MHz Eine gute Auswahl davon gibt's, bis auf Jauch und NDK, auch bei Digi-Key.
hi, hier findest Du auch was Du suchst http://www.geyer-electronic.de noch einen schönen Tag Gruß Siegmar
