Hallo, also ich suche zur Versorgung eines PC 104 Boards + Festplatte eine Spannungsversorgung(Laptopnetzteil o.ä.) das lüfterlos die beiden komponeneten versorgt ohne großes Netzteil etc. Wie gesagt so ne Art Steckernetzteil mit entsprechendem Peripheriestecker. Vielleicht kann mir jemand sagen wo ich sowas käuflich erwerben kann?? Danke Schonmal!!
was ist ein Perepheriestecker? - kannst Du mal ein Bild anhängen? Wenn du den 4pol molex meinst wie man in an Festplatten findet, dann sieht es wohl schlecht aus weil die haben 2 Spannungen (12V und 5V), für ein mainboard brauchst Du ja ausserden nen ATX-Stecker!?
Was magst Du mit "entsprechendem Peripheristecker" meinen? PC104-Boards werden entweder über den PC104-Bus mit Strom versorgt oder aber über zusätzliche herstellerspezifische Kontakte. Wenn die verwendete Festplatte eine 2.5"-Platte sein sollte, dann wird sie bei Verwendung eines 44poligen IDE-Kabels von der PC104-Karte gespeist, benötigt also keinen eigenen Stromversorgungsanschluss.
hallo, ja der 4-polige Molex Stecker... ich bzw. das BOard braucht nur die 5V Spannung... anhängen möchte ich ne einfache 3,5Zoll Festplatte über IDE 44pol. die wird ja nicht mitversorgt sondern muss über separate Versorgung ran... Auf Arbeit haben wir son Teil für nen externen Adapter...nur finde ich das Ding allein nicht zu erwerben...??? ich will eben kein großes Netzteil daneben stehen zu haben...soll nen Panel ran und dann mit Linux autark als Music u. bilder Server etc laufen! Gruß
> Anhängen möchte ich ne einfache 3,5Zoll Festplatte
Dann brauchst Du ein Netzteil, das 5V und 12V zur Verfügung stellt. Im
Lieferumfang vieler externen Gehäuse für 3.5"-Festplatten ist so etwas
enthalten, allerdings müsste geklärt werden, ob deren 5V-Zweig auch noch
die PC104-Karte versorgen kann (hängt von deren Stromaufnahme ab).
http://www.amazon.de/Adapter-KABEL-USB-2-0-S-ATA/dp/B001ESR5FK/ ich hab mir vor kurzem so einen sata/ide/usb-adapter gekauft, bei denne sind Netzteile dabei welche 12V und 5V liefern. Schau Dir mal den Stecker vom Netzteil auf dem Bild an, das ist ein 4 pol Molex, da ist dann übrigens auch ein sata-adapter dabei. Was so ein Teil an Leistung bringt weiß ich aber nicht, es ist ja eigentlich nur für eine Festplatte dimensioniert!?
ja vielen Dank für die Hinweise, ich schau mal auf die Leistungsaufnahme des Boards und entscheide dann! aber ansonsten habe ich genau das gesucht... Vielen Dank!!
