Hallo! Ich habe noch einige Trafos mit Prim. 2x 115 und Sec. 2x6 Volt von SEM-Suhner, die ich jetzt verwursten wollte. http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=ODQ1OTk2OTk= Aber irgendwie ist der Wurm drin. Normalerweise ist der rote Punkt auf dem Trafo Pin 1 und so habe ich nach Beschriftung (Prim 1+3/5+6) 3 und 5 gebrückt, wie ich es eigentlich von anderen Trafos her kenne und an 220 angeschlossen. Hmm .. kommt kaum was raus (3-4V) und der Trafo wird schneoll merklich warm.... Sind die Dinger irgendwie anders verschaltet?? Andre
Das sind im Prinzip 2 identische Trafos auf dem selben Kern. Wenn du die inneren beiden Anschlüsse verbindest schließt du quasi beide Spulen antiseriell, somit ist nahezu nur der ohmsche Widerstand wirksam. Du musst die 230V auf einer Seite außen und bei der anderen innen anschließen.
Jepp - funktioniert - wieder was dazugelernt - Danke! :-) Im Umkehrschluss heist das aber auch, daß wenn ich die beiden 6V Ausgänge zu 12V zusammenschalten will ebenso verfahren muss?
Ja. Für die Ausgänge gilt das gleiche: Parallel: Die jeweils inneren und äußeren verbinden Seriell: Einen inneren mit einem äußeren Pin verbinden.
