Hallo User, ich brauche dringend eure Hilfe. Ich bekomme einfach keine genaue Zeit hin. Ich benutze die bekannte "genaue sekunde" Routine von Peter und es klappt auch alles einwandfrei, nur bin ich innerhalb einer Minute schon um ein paar Sekunden hinterher. Ich moechte mir eine Zeitschaltuhr bauen. Sie brauch nicht sehr genau sein, aber es waere wunderbar falls ich aehnlichen Resultate bekomme wie Peter. Vielleicht kann jemand mal drueber schauen und mir weiter helfen. Ich verzweilfel naemlich......denn es klappt ja alles... Danke, Gruss Daniel
Benutzt du u.U. den internen RC-Oszillator? Der ist so genau, wie eine Sanduhr... Ich habe auch schon eine Uhr programmiert und als Taktquelle einen Quarzoszillator benutzt. Da war die Abweichung wesentlich geringer als beio dir.
Stimmt der Quarz? Der kann eigentlich nicht so weit daneben liegen, mehr als 1 Promille ist nicht möglich. Das Vorteiler-Fusebit würde einen Faktor 8 daneben liegen, das kann es auch nicht sein. Stimmen die Fusebits für den Oszillatortyp, oder stehen sie noch auf interner RC-Oszillator?
Habe die Fuses auf externe clock gesetzt und benutze einen 4.032MHz low profile Schwingquarz auf meinem STK500. Wenn ich den Quarz heraus nehme, bleibt die Uhr auch stehen, also wird der wohl auch genutzt. Habe auch schon ein Uhrenquarz ausprobiert-mit dem gleichen Ergebniss. Irgendwo scheint diese Verzoegerung zu kommen. DANKE fuer die schnelle Hilfe bis jetzt!!!!
> update_clock(); // exact one second over >#if XTAL % DEBOUNCE // handle remainder > OCR1A = XTAL / DEBOUNCE + XTAL % DEBOUNCE - 1; // compare once per second >#endif Wenn du das update_clock() mal ans Ende der ISR schiebst könnte es besser werden.
Für solche Sachen empfiehlt es sich, einen Uhrenquarz (32.768kHz) zu nehmen und damit periodisch einen Interrupt auszulösen. Es ist noch zu beachten, dass der Code im IRQ für die Ausführung nicht länger braucht als der Timerinterval, sonst geht einer oder mehrere verloren.
Hallo Holger, das hat leider auch nicht geholfen. Bleibt der gleiche Effekt. Kann ein so grosser Unterschied aus der Ungenauigkeit des Quarzes entstehen. Nur so empfindlich koennen diese Quarze doch nicht sein, denn halbwegs genaue Uhren gibt es doch wie Sand am Meer. Oder muss ich mir was anderes als einen Quarz kaufen, der das Zeitsignal liefert. Gruss Daniel
holger wrote: >> update_clock(); // exact one second over >>#if XTAL % DEBOUNCE // handle remainder >> OCR1A = XTAL / DEBOUNCE + XTAL % DEBOUNCE - 1; // compare once per second >>#endif > > Wenn du das update_clock() mal ans Ende der ISR schiebst > könnte es besser werden. Nein! Das update_clock() enthält schnarchlahme LCD-Ausgaben und damit gehört es aus dem Interrupt verbannt und ins Main gepackt. Völlig klar, daß Dir Interrupts verloren gehen und die Uhr nachgeht. Ich hab im Interrupt immer nur ein 1s-Flag gesetzt und damit im Main die Zeit gezählt. Damit hat man dann ne ganze Sekunde Zeit für LCD-Ausgaben. Peter
...da hat einer den Grundlagenartikel zu ISRs wohl doch nicht so genau gelesen - zudem kann das Quarz sehr wohl recht ungenau sein, wobei sich die Fehler im Programm potenzieren können. Daher MUSS man ja nicht nur rechnen, sondern die Uhr auch messtechnisch eichen. Klaus.
Klaus R. wrote: > Daher MUSS man ja nicht nur > rechnen, sondern die Uhr auch messtechnisch eichen. Nein! Du darfst die Uhr nicht eichen, das darf nur die Eichbehörde.
@Johnny (Gast) >Für solche Sachen empfiehlt es sich, einen Uhrenquarz (32.768kHz) zu >nehmen und damit periodisch einen Interrupt auszulösen. Vollkommen unnötig, siehe Artikel AVR - Die genaue Sekunde / RTC > Es ist noch zu >beachten, dass der Code im IRQ für die Ausführung nicht länger braucht >als der Timerinterval, sonst geht einer oder mehrere verloren In der Tat, siehe Interrupt. MFG Falk
Danke fuer die klasse Hilfe!!! @Peter Es hat daran gelegen, jetzt laeuft die Uhr genau, zumindest die letzten 12 Stunden;-) Danke auch an alle anderen. Auf euch ist Verlaß!! Gruss Daniel
