Hallo, ich habe mit dem Experimentierboard von Ulrich Radig ein Problem. Ich bekomme den Atmega8 nicht programmiert. Das Programm (AVR-Dude)meldet: Keine Antwort vom Chip (Target don´t answer) Folgendes habe ich getestet? Ich habe den USB Programmer von Ulrich Radig auch neu aufgebaut. Um den Atiny2313 auf dem Experimentierboard zu programmieren habe ich den 5-poligen Adapter erstellt und den 2313 beschrieben. Das hat funktioniert. Wenn ich nun die Fuses des 2313 auslese funktioniert dies. Beim Mega8 bekomme ich die Fehlermeldung. In so fern würde ich den Fehler auf dem Experimentierboard im Bereich des Atmega8 suchen. Ich habe geprüft ob Versorgungsspannung anliegt (4,78V) an allen notwendigen Pins, 0V entsprechend. Die Pins des Programmiersteckers haben zu den entsprechenden Pins des Mega8 Kontakt. Umfeld: AVR Studio in der akutellen Version. USB Treiber Version 1.12.1 Gui für AVR Dude AVR Burner oder AVR BurnOmat Das ganze läuft in einer VM (VirtualBox) auf WindowsXP Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte, oder wie ich weiter suchen kann? Gruß Christian
Wenn der Mega8 nicht neu ist könnte er auf ext.Quarz oder ext. Oszillator gefused sein. Das Experimentierboard kenne ich nicht.
Hallo Hubert, der ist neu, und ich habe zur Sicherheit einen zweiten neuen getestet. Hast Du noch eine Idee? Gruß Christian
Hallo, Sorry habe ich es ausversehen! Programmer ist ein USBasp :-) hast du das mit dem JP2 schon probiert??
Christian Radermacher wrote: > Ich habe den USB Programmer von Ulrich Radig auch neu aufgebaut. Um den > Atiny2313 auf dem Experimentierboard zu programmieren habe ich den > 5-poligen Adapter erstellt Du meinst 6-polig, oder?
nein. der USBasp Programmer hat 3 Jumper. JP2 wählt die Geschwindigkeit zum Programmieren der Zielhardware aus. Normalerweise ist er Offen (Standard). Beim "neuen" Atmegas bzw. erste Programmierung muß man "manchmal" die geschwindigkeit des Programmers über der Jumper 2 "verringern" Gruß
Hallo Martin, nein den Jumper 2 habe ich noch nicht getestet. Das werde ich gleich heute abend probieren. Vielen Dank für den Tipp. Ich melde mich, wenns geklappt hat. Gruß Christian
Hallo, vielen Dank für den Tipp, der Jumper2 hat mich zum Erfolg geführt. Jetzt geht alles. Gruß Christian
