Ich bekam den Auftrag das Display EA-DOGL128-6 per Assembler anzusteuern. SPI ist aktiviert und die Daten wurden auch per Logic-Analizer kontrolliert. Sobald alles initialisiert wurde, wollen wir via RS232, einzelne Pixel ansteuern. Das Programm ist fähig, Befehle für's Display oder den Controller zu unterscheiden. A0 wird somit automatisch definiert. Initialisiert wurde das Display mit Hilfe eines Beispiels in folgender Anleitung (S.6) http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogl128-6.pdf Jedoch tut das Display bis jetzt noch keinen Mux. Die Spannung der Datenpäckchen werden via Spannungsteiler von 5V auf ca. 3,2V gesenkt. SPI-Übertragung wurde auf "Steigende Flanke" eingestellt. Chip Select-Pin wurde auf GND gezogen. Reset erfolgt über den PIC via Open-Drain-Pin PortA,4. Eine 1 ergibt ein Low, eine 0 ein High. Die hier im Forum geposteten C-Codes für die Initialisierung sind zwar hilfreich, jedoch ohne erfolgreiche Ergebnisse in Bezug auf Assembler. (Wichtig sind ja die Bytes, welche übertragen werden) Weiss jemand einen Rat, was man noch beachten sollte oder was bei der Initialisierung falsch läuft? Die Initialisierung wurde folgendermassen erstellt: ;***Display Initialisierung*****************************************? bsf PORTA,4 ;Setzt das Reset-Bit all WAIT_10ms ;10ms warten bis sich die Spannung stabilisiert hat bcf PORTA,4 ;Löscht das Reset-Bit call WAIT_1ms ;Warte 1ms bcf PORTC,2 ;setzt A0 auf Low movlw 0x40 ;Display Start Line movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0xA1 ;ADC reverse movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0xC0 ;Normal Com0~Com63 movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0xA6 ;Display normal movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0xA2 ;Set bias 1/9 (Duty 1/65) movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0x2F ;Booster, Regulator and Follower on movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0xF8 ;Set internal Booster to 4x movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0x00 ;... movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0x27 ;Contrast Set movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0x81 ;... movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0x10 ;... movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0xAC ;No indicator movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0x00 ;... movwf SSPBUF call WAIT_100us movlw 0xAF ;... movwf SSPBUF Im Anhang befindet sich der ganze Assemblercode.
