Hi, wir haben im Bad einen Luftabzug da unser Bad kein Fenster besitzt. Jetzt haben wir immer wieder das Problem dass es eben aus diesem Luftabzug nach "kochen" heraus richt. Unter unserer Wohnung wohnt eine alte Dame die offensichtlich gerne mit Zwibel und Knobi kocht, ich vermute dass wenn sie dann den Dunstabzug einschält, das bei uns im Bad heraus kommt. Hat irgendjemand eine Idee was man da machen kann dass es da nichtmehr so "raus mieft"? Ich mein wir können der Alten doch nicht das Kochen verbieten, irgendwas muss sie ja auch essen, ausserdem kann ise glaub noch nicht einmal richtig deutsch, ds gäbst also schonmal ein Verständigungsproblem!
Das fällt mir dazu ein: 0) Die Dame (per Dolmetscher) bitten, nen Aktivkohlefilter in die Abzugshaube einzubauen. Bzw wenn einer drinne ist, das knobi- und fetttriefende Ding mal zu wechseln. 1) den eigenen Lüfter zustopfen 2) eigenen Lüfter aktivieren, denn die Dame schmurgelt 3) Mietminderung (nach Ankündigung und Mietzahlung unter Vorbehalt) geltend machen (falls Mietwohnung) 4) selber Knoblauch kochen/essen 5) Lüfter ausbauen. Rohr nach unten verstopfen. Lüfter einbauen. 6) Weiter leiden
naja, Punkt 6,5,4, sind wohl nicht möglich und Punkt 3 nur unter vorbehalt :( Den Lüfter zu machen klingt aber nichteinmal so schlecht, aber wie bekommt man den wirklich "geruchsdicht"?
>Den Lüfter zu machen klingt aber nichteinmal so schlecht, aber wie >bekommt man den wirklich "geruchsdicht"? Geruchsdiode einbauen oder für die Dame gleich mitkochen.
Guten Abend, über meiner Wohnung wohnt ein Pärchen die offensichtlich gerne Linsen und Bohnen essen, ich vermute dass wenn sie dann Badentlüftung anschalten, das bei mir in der Küche heraus kommt. Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
alte Dame wrote: > Guten Abend, > > über meiner Wohnung wohnt ein Pärchen die offensichtlich gerne Linsen > und Bohnen essen, ich vermute dass wenn sie dann Badentlüftung > anschalten, das bei mir in der Küche heraus kommt. > > Hat jemand eine Idee was ich da machen kann? Feuerzeug an den Lüfter halten und warten, biss es oben WUMM macht.
>Guten Abend, >über meiner Wohnung wohnt ein Pärchen die offensichtlich gerne Linsen >und Bohnen essen, ich vermute dass wenn sie dann Badentlüftung >anschalten, das bei mir in der Küche heraus kommt. >Hat jemand eine Idee was ich da machen kann? :) Also doch frischer Aktivkohlefilter, um beide Parteien vor dem "Duft" der Anderen zu bewahren
Hi, wir haben im Bad einen Luftabzug da unser Bad kein Fenster besitzt. Immer, wenn jemand von uns kacken war und wir das Bad verlassen haben, tut es einen lauten Knall und es riecht nach verbrannten Haaren etc. Was ist das ?
Gast wrote: > Immer, wenn jemand von uns kacken war und wir das Bad verlassen haben, > tut es einen lauten Knall und es riecht nach verbrannten Haaren etc. > > Was ist das ? Afterburner
@Autor: Gast (Gast) Datum: 24.11.2008 19:12 Wenn Du einen Lüfter als Luftabzug hast, dann baue eine Rückschlagklappe ein. Es gibt welche die sind sehr flach und sind baulich mit Jalousien zu vergleichen. Der Luftdruck vom Lüfter drückt im Betrieb die Lamellen auf. Bei Nichtbenutzung fallen die Lamellen in die Ruheposition und dichten ab. Schau Dich mal im Baumarkt um, damit Du die Dimensionen und Machbarkeit abschätzen kannst. Die Rückschlagklappe selbst würde ich im Sanitär-Fachandel kaufen(nach Beratung vom Händler). Wenn was in die Hose geht, hast Du immer noch einen Ansprechpartner und kannst den Verkäufer vor Deiner Freundin für die Pleite verantwortlich machen ;-). Nur Luftabzug wird schwierig. Mach die Blende weg und fühle mit der Hand im Kanal ob Du einen starken Luftzug bemerkst. Läuft kein anderer Lüfter und es zieht trotzdem, könntest Du den Sog nach dem Eijektor-Prinzip ausnutzen. Allerdings mache ich mir da wenig Hoffnung, denn sonst wäre die Geruchsbelästigung nicht so stark. Also ist Basteln angesagt. Mit einer Art Schieber könntest Du Deinen Abzug nach/vor der Blende abdichten. Da wir im mikrocontroller.net sind, wird Dir wohl eine zeitliche Steuerung mit Schieberbetätigung(Servo) einfallen. Reagiert die Schaltung noch auf das Badlicht und hat eine Nachlaufzeit wirds langsam richtig cool. Außerdem sollte der Schieber wegen der Belüftung nachts offen sein. Mache den Abzug auf keinen Fall nicht komplett dicht, es sei den Du willst Deine private Pilzzucht aufmachen! Die hässliche Lösung: Stopfe unter Deinem Abzug Zeitungspapier in den Schacht. In Kombination mit Bauschaum dichtest Du dann den Abzug für deine Untermieter komplett ab. Warte ein paar Monate. Sind die Untermieter am eigenen Gestank verendet, kannst Du dich vielleicht wohnlich verbessern(Treppensteigen fällt weg). Reagieren sie gar nicht, dann lasse die Abdichtung drin. Gruß Stevko
