Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ich soll mit dem CANanalyser oder CANoe der Firma Vector eine CAN-Kommunikation überwachen. Dazu benöttige ich einen Bausatz der eine CAN-Kommunikation realisiert die ich dann mit den beiden Softwaretools "beobachten" kann. Hat vieleicht einer von euch eine Idee wo ich einen solchen Bausatz her bekkomen könnte, bzw. was für ein Bausatz für diese Aufgabenstellung geeignet währe? Danke schon mal für eure Antworten mfg Tiesch
Ok das hört sich ja schon mal nicht schlecht an, danke
Hallo, habe selbst mit CANoe gearbeitet. CANoe ist eine Hardware/Software-Loesung, welches direkt mit einem CAN-Interface (in unserem Fall als PCMCIA-Karte) kommt. Gleichzeitig dient diese Karte auch als Dongle; CANoe ist ohne diese Karte also gar nicht lauffaehig. Frag vielleicht mal nach ob die Karte irgendwo 'rumfliegt. Grüsse, Stefan
Wie Stefan bereits schrieb, enthält die Vector-PCMCIA-Karte auch die Lizens und ohne die geht es nicht. Otto
@Stefan Ich habe als Hardware eine CANCardXl mit dem entsprechenden Kabel. Nun soll ich allerdings auf einer externen Platiene mit CANoe eine CAN-Kommunikation überwachen. Zu diesem Zweck ist ja meines wissens nach CANoe und CANanalyser gedacht. Daher benötige ich Bausätze mit denen ich diese externe Kommunikation realisieren kann. Tiesch
Wenn es kein Hindernis ist, sich die Bauteile selbst zu besorgen: Can-Testboard von kreatives-chaos, wurde auch hier im Forum schon mal als Sammelbestellung orgainsiert: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard-40
@ Sebastian ne ist kein Hindernis, danke für den Tipp
