Hallo, ich habe eine Leitung mit 3 Aderpaaren die folgendermassen belegt werden sollen: +5V / GND +24V / GND Can H / Can L Das Kabel ist insgesamt geschirmt und 2 der 3 Adernpaare sind zusätzlich nochmal separat geschirmt. Die 24V versorgen Motoren und sind sehr unsauber. Sollte man beiden geschirmten Aderpaare für die 5V/GND und Can H / Can L verwenden oder bringt es mehr, den Störer, sprich die 24V Leitung samt Masse zu schirmen? Was meint ihr? Gruß Kristian
Wäre der Versuch die Motoren besser zu entstören auch eine Option? Oder ist das schon ausgereizt/nicht möglich? Falls doch: Dann würde ich da anfangen. hth, Andrew
Nein, ist nicht ausgereitz. Mich würde nur interessieren was vorzuziehen wäre, wenn man das überhaupt verallgemeinern kann.
Die 24V und den CAN schirmen. Außerdem sollte der CAN twisted pair sein.
Ist alles twisted Pair ;) Danke für eure Antworten!
also den Störer entstören ist der erste Schritt, dann den Gestörten entstören und zuletzt erst schirmen.
Allgemein: Als erstes solltest du dafür sorgen, daß er Störer nicht mehr stört. Denn wo kein Störer ist kann auch nichts gestört werden. Dann kommt es auf die Störung an. Allgemein: Enstören sollte man dann die, bei denen das Verhältnis von Stör- zu Nutzsignal am geringsten ist. Gast
